mondenkind
Diese Standheizung für den Smartie!
An alle Besitzer einer Standheizung und natürlich auch die, die sich damit auskennen.
Ich wollte gerne bei Ebay zuschlagen und mir eine Standheizung gönnen (Smartie wird bei solchen Temperaturen nicht so warm).
Vielleicht könntet Ihr mal bitte einen Blick auf die Auktion werfen und mir schreiben, ob diese SH in unseren Smartie passen wird.
Danke Euch!
Ebay - Link - Standheizung
Ciao mondenkind
Ciao mondenkind
Die hab ich auch, nur ohne FB, also mit dieser Zeitschaltuhr. Mir reicht das.
Smart schön vorsichtig
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
Stellt sich für mich nur noch die Frage, was ist der Unterschied zwischen
Tele Thermo Top E
und
Thermo Top E,
vielleicht die Fernbedienung, oder!
Ciao mondenkind
Ciao mondenkind
Kann mir einer von euch noch sagen, ob man noch irgendwelche anderen Sachen zum Einbau braucht, speziell für den Smart oder ist alles im Paket dabei!
Danke Euch!
Ciao mondenkind
Ciao mondenkind
der heizungskit hat eine universale befestigung
des heizgerätes.
die sicher mit etwas bastlerichen geschick
auch für die kugel verwendet werden kann.
einfacher gehts natürlich und auch zeitsparend
wenn man den speziellen haltesatz/winkel
für den smart benutzt. den gibts einzeln
beim heizungshersteller zu erwerben, dann ist
das auch eine ordentlich sache, und nix
gebasteltes.
gruss
dieter
Hallo!
Wie Dieter schon sagte, ist bei der Heizung noch kein Smart-spezifisches Zubehör dabei.
Ich habe gerade eine ThermoTop E in einen 2002er Benziner Cabrio eingebaut.
Über den Händler habe ich auch direkt einen speziellen Teilesatz für Smart mitbestellt - ist eine ganze Liste von Teilen, die man halt speziell für Smart braucht.
Z. B. waren das ein spezieller (dünnerer) Y-Adapter für die Kraftstoffentnahme, Isolierungen für den Auspuffschlauch, dünnere Flansche für die Kühlwasserschläuche, zwei passende Befestigungsbleche für Smart und diverses Kleinzeugs.
Der Satz kam auf knapp über 100 Euro - eine Einbauanleitung als PDF gab's auch dazu.
Stell' Dir den Einbau aber mal nicht so einfach vor! Ich würd's nur machen, wenn Du hinreichend Schrauber-Erfahrung hast und Dich sowohl mit Elektrik, also auch Fummeln an Benzin- und Kühlwasserschläuchen auskennst. Rechne mal mit 2-3 Abenden bzw. einem kompletten Wochenenden, wenn Du es das erste Mal machst.
Falls Du die Liste oder die Anleitung haben möchtest, sag' bescheid!
Gruß, Christian
Hi!
Was kostet denn eine Standheizung mit Einbau?
Ist schon ein wertvoller Luxus.
@mondenkind
Tele Thermo Top E = mit Funkfernbedienung T 80
Thermo Top E = nur Vorwahluhr ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Am 27.01.2006 um 12:00 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Hi!
Kommt auf die Ausstattung und die Werkstatt an.
Vorwahluhr ist am billigsten, Fernbedienung teurer, Fernbedienung + Vorwahluhr bzw. der Webasto T100 HTM noch teurer und "ThermoCall" (Anschalten per Handy - auch aus der Ferne) am allerteuersten.
Die Spanne dürfte da incl. Einbau zwischen 1000 Euro (für das Supersonderangebot) und über 2000 Euro (mit allen Extras) liegen.
Der Einbau alleine dürfte so bei 300-500 Euro liegen (Webasto veranschlagt dafür 5 Arbeitsstunden, das ist aber nur mit seeehr viel Routine machbar und echt ein Fummelsjob...).
Hallo, ich habe einen neuen, kompletten speziellen Smart Einbausatz für CDI, passend für Tele-Thermo-Top E übrig, den ich für 80,- Euro tauschen würde. Oder für 250,- auch den kompletten Einbausatz verkaufen würde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rumpelstilzchn am 28.01.2006 um 15:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rumpelstilzchn am 30.01.2006 um 19:50 Uhr ]
Bitte keine PN, nur Anfragen per Mail können beantwortet werden ...
Klick für EMail:Rumpelstilzchn@Hotmail.com
hallo zusammen, also der universelle Einbaukit bei einer Thermo Top E reicht bei weitem nicht aus . Heizung mit Einbau 1400 euro bei Smart ohne Fernbedienung.
Ich habe mir die komplette Thermo Top E mit FB und Einabusatz besorgen !!! lassen für 550 Euro und selbst eingebaut...Trotz enormen Erfahrungen habe ich mehr als ein Tag gebraucht und mir 100 mal die Finger geklemmt. Der For two ist einfach zu klein...die Einbaueinleitung habe ich noch...wer interesse hat kann ne Kopie bekommen...gruß aus Berlin
    • Danke für den Link aber der Schaltplan ist nicht vollständig .Man sieht nicht wo dieKabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot/ Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen. Hilfe 😭😭😭😭
