JayEl
Ansaug / Tubro Geräusch eines Roadster in einem 42
Hallo
bin in den Genuss gekommen einen Roadstar zu fahren. Leider nur der 80 ps aber der ging schon richtig gut.
Ist ja eigentlich der gleiche Motor wie bei unseren 42 (Benziner) nur hat der ein echt hammer Ansaugeräusch gehabt bei Gas geben so ein richtiges konstantes Ziehen/Zischen/Sausen (Roadstar Fahrer werden es kennen)
Meine Frage gibt es eine Möglichkeit dies auch in unseren 42 zu realisieren evtl. durch Tuning, Sportluftfilter o.ä. da ich den Sound echt gerne hätte.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Ja kauf dir nen Brabus und mach nen Sportluftfilter rein.
beim normalen fourtwo ist leider der Motor nicht ganz derselbe.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Ist möglich durch einbau eines Roadster Laders. Bin mir aber jetzt net sicher ob es 600 oder 800Euro waren(zzgl.Steuer). Kommt bei mir dieses Jahr auch rein.
hat der roadstar nur n anderen lader???
passt der ohne weiters aufn 42? wieviel ps hat man danach?
Also der Roadster mit 82 ps ist der gleiche Rumpfmotor wie der 45kw`ler. Der Lader und Auspuff ist anders. Und ne andere Software brauchst dann noch.
Der Turbo vom 82 PSler kostet glaub ich nur 490 Euro
Der Brabuslader kostet 800 Euronen
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
naja beim 42 700er zum roady ist schon mehr unterschiedlich
wichtigster unterschied natürlich der lader und software.
aber auch ventiele und um dauerhauft die leitung auch fahren zu können eine andere kurbelwelle.
wenn sparen und roadymotor komplett rein machen.
ich spare auch schon!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
Will ja jetzt nicht meckern, aber der Rumpfmotor vom Roady und vom 45kw sind gleiche Teilenummer. Wie gesagt ALLES gleich AUSSER Turbo,auspuff,Software.
Beim Brabus gibts da schon mehr unterschiede aber wir reden ja von der 82ps Variante.
Soweit ich weiß ist folgendes anders beim 60KW Roady:
Kolbengeometrie
Pleuel und Pleuellager
Kurbelwelle (45KW gegossen, 60KW geschmiedet)
60KW hat Anschluss für Ölkühler, 45KW nicht
Auslassventile
Einspritzventile
Turbolader
Auspuff
Software
Also gut. Schau mal Morgen im Geschäft nach. Kenn mich zwar beim roady noch nicht so gut aus wie beim 4.2, doch bin ich mir ziehmlich sicher. Der 4.2 hat ja auch die gleiche Kupplungseinheit etc. Aber von den ganzen anderen Sachen hab ich noch nix gehört.
Noch was: Gibts hier eigentlich jemand, der im 4.2 den Lader vom Roadster verbaut hat? Würd mich mal interessieren.
Ja, ich! Da ich am Montag meinen neuen 42 (Brabus) abhole - da ist der Roadster-Lader ja wohl drin.....;-)
Aber am "normalen" 42-Motor wird der wohl nicht rangehen...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
gut dann heist es wohl einfach n roadstar motor einbauen
macht das das sc evtl :)
gibt es irgendjemand der sowas schon gemacht hat?evtl. Anleitungen im Netz
@Stahlratte
der roady-turbo vom 60 KW paßt an den 45 kw 42!!
RS bietet das an, mit passender software und bringt die kugel so auf 98 PS!!
So. Hab heut mal bei uns im Lager ein bisschen rumgestöbert. Also Motor ist doch n anderer. Aber: Pleuel und Kurbelwellenlager sind gleich und Kolbenringe auch. Dh für mich, dass der 45kw´ler den Roadsterturbo aushalten sollte. Ah, die Ein-und Auslassventile sind auch dieselben. Dass Kühlsystem ist aber glaub ein wenig anders.
Der Lader passt aber an den Motor.
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
