pesche
Smart Fortwo im Winter...
Hallo liebe Smart Fans,
Ich fahre seid Frühling 2005 einen Smart FORTWO Baujahr 2000.Nun meine Frage:
Mit dem Smart bin eigentlich sehr zufrieden,nur im Winter bei Eis und Schnee hab ich so meine Mühe.
Könnte mir vielleicht jemand einen Tipp geben,wie man das Handling verbessern könnte?
Mit freundlichen Grüssen: Pesche
Winterreifen wenn noch nicht montiert:-D
....ich wohne in einem schneereichen Gebiet.
Winterreifen sind selbstverständlich montiert.
Pesche :-P
Sonst gibbet nix mehr.
Übung macht den Meister :)
Fahre doch mal auf einen großen freien Parkplatz damit du mal im grenzbereich fahren kannst(außer spass lernst du deine kugel richtig kennen)
Gruß der Zacci
Hi Pesche,
bei den Zweirädern fährst Du ja uch keine alten Kamellen sondern nur vom feinsten (K5 mit Corbin, Garmin usw.?). Für ein besseres Winterhandling hilft daher nur Aufrüstung:
vorn 175er, hinten 195er Winterreifen und wenn das nicht reicht einen 2nd Generation mit ESP anstatt Trust. Dann bist Du optimal winterfähig. ... und im Sommer wieder Burgi, auch wenn der nicht weniger Sprit verbraucht.
Am 21.01.2006 um 19:57 Uhr hat pesche geschrieben:
Uebe auf einem freien Parkplatz, bei dem verdeckte Hindernisse bekannt sind- der schneebedeckt ist- vorsichtig wie man die Kugel abfaengt.
(Niedrige Geschwindigkeiten, mit viel Gefuehl)
Grundsaetzlich rate ich zur Schaltung per Hand bei diffusen Straßenverhaeltnissen!
Lieber im groeßeren Gang untertourig werden lassen als zu schnell schalten:
Erst Gas wegnehmen, ggf. ganz leicht anbremsen und dann runterschalten.
Das Ueben solcher "Kleinkunst" kann lebensrettend sein:
Im Zweifel lieber langsamer und ganz bedaechtig ausrollen lassen, als sportiv durch die Kurven.
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
kann mich meinen vorpostern nur anschliessen, bedingt durch den kurzen radstand der kugel ist das handling im winter ein wenig schwierig. ist aber reine übungs- und gewöhnungssache. das mit dem grossen, freien platz bei schnee zum üben ist sehr empfehlenswert um herauszufinden wie die kugel reagiert. ich persönlich fahre seit 1998 mit der kugel durch die gegend und hatte im winter noch nie probleme. lieber etwas eher losfahren und behutsam um die kurven,
hab in den jahren allerdings eine menge bmw links und rechts im graben gesehen ;-)
knitterfreies kugeln, mikkes
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 23.01.2006 um 08:42 Uhr ]
Joa das mit dem Üben stimmt auf jeden Fall. Hab so die Erfahrung (auf dem genannten Parkplatz) gesammelt, das es, wenn das Trust eingreift, schon zu spät ist ...
MfG atomic
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
