pesche
Smart Fortwo im Winter...
Hallo liebe Smart Fans,
Ich fahre seid Frühling 2005 einen Smart FORTWO Baujahr 2000.Nun meine Frage:
Mit dem Smart bin eigentlich sehr zufrieden,nur im Winter bei Eis und Schnee hab ich so meine Mühe.
Könnte mir vielleicht jemand einen Tipp geben,wie man das Handling verbessern könnte?
Mit freundlichen Grüssen: Pesche
Winterreifen wenn noch nicht montiert:-D
....ich wohne in einem schneereichen Gebiet.
Winterreifen sind selbstverständlich montiert.
Pesche :-P
Sonst gibbet nix mehr.
Übung macht den Meister :)
Fahre doch mal auf einen großen freien Parkplatz damit du mal im grenzbereich fahren kannst(außer spass lernst du deine kugel richtig kennen)
Gruß der Zacci
Hi Pesche,
bei den Zweirädern fährst Du ja uch keine alten Kamellen sondern nur vom feinsten (K5 mit Corbin, Garmin usw.?). Für ein besseres Winterhandling hilft daher nur Aufrüstung:
vorn 175er, hinten 195er Winterreifen und wenn das nicht reicht einen 2nd Generation mit ESP anstatt Trust. Dann bist Du optimal winterfähig. ... und im Sommer wieder Burgi, auch wenn der nicht weniger Sprit verbraucht.
Am 21.01.2006 um 19:57 Uhr hat pesche geschrieben:
Uebe auf einem freien Parkplatz, bei dem verdeckte Hindernisse bekannt sind- der schneebedeckt ist- vorsichtig wie man die Kugel abfaengt.
(Niedrige Geschwindigkeiten, mit viel Gefuehl)
Grundsaetzlich rate ich zur Schaltung per Hand bei diffusen Straßenverhaeltnissen!
Lieber im groeßeren Gang untertourig werden lassen als zu schnell schalten:
Erst Gas wegnehmen, ggf. ganz leicht anbremsen und dann runterschalten.
Das Ueben solcher "Kleinkunst" kann lebensrettend sein:
Im Zweifel lieber langsamer und ganz bedaechtig ausrollen lassen, als sportiv durch die Kurven.
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
kann mich meinen vorpostern nur anschliessen, bedingt durch den kurzen radstand der kugel ist das handling im winter ein wenig schwierig. ist aber reine übungs- und gewöhnungssache. das mit dem grossen, freien platz bei schnee zum üben ist sehr empfehlenswert um herauszufinden wie die kugel reagiert. ich persönlich fahre seit 1998 mit der kugel durch die gegend und hatte im winter noch nie probleme. lieber etwas eher losfahren und behutsam um die kurven,
hab in den jahren allerdings eine menge bmw links und rechts im graben gesehen ;-)
knitterfreies kugeln, mikkes
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 23.01.2006 um 08:42 Uhr ]
Joa das mit dem Üben stimmt auf jeden Fall. Hab so die Erfahrung (auf dem genannten Parkplatz) gesammelt, das es, wenn das Trust eingreift, schon zu spät ist ...
MfG atomic
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
