madmatze
Kalte Luft von unter dem Beifahrersitz
Bei den ars** kalten Temperaturen die letzte Zeit ist mir aufgefallen dass kalte Luft unter dem Beifahrersitz vor kommt.
Aber nur bei Heizungsstellung:
Umluft auf "halb" (voll zu-> nix; voll auf -> nix)
Lüftung auf 1
Auslassstellung ist egal.
Wenn ich es richtig bemerkt hab ist die einströmende Menge geschwindigkeits-abhängig.
Ich glaub ich hab meinen Unterboden verloren :lol:
Ne, hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Wo die Luft rein kommen könnte?
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 19.01.2006 um 20:31 Uhr ]
Bei mir zieht es auf beiden Seiten an den Füßen. Keine ahnung wo das herkommt
@madmatze
ganz easy.
habe es richtig verstanden das du den hebel für um- und frischluft dazwischen stellst, also weder um- noch frischluft??
wenn dem so ist, man stelle sich eine weiche vor, eisenbahn!!
soweit klar??
wenn an die in "wedernoch" stellt sind alle wege offen!!
fährst du nun, dann drückt kalte luft nicht NUR auf das gebläse sondern auch "um die ecke" auf den ansaug im fußraum des Umluftbetriebes (was für nen wort).
der lüfter sugt zwar, aber je nach druck von außen = geschwindigkeit ist der druck stärker als der unterdruck der lüfters UND es drückt durch den Umluftansaug im fußraum kalte luft in den smart!!!
soweit verstanden??
:o :o :o :o :o :o :o
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
versteckte Blähungen vielleicht :-D :-D :-D
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
achso, warum auslaßstellung egal ist ist auch klar, weil der auslaß NACH dem lüfter kommt.
die "eisenbahnweiche" ist vor dem lüfter!!!!
hehe.... danke... klingt schlüssig.
bei 35° Temperaturunterschied zw. innen und außen merkt man das halt ganz gewaltig wos kalt her kommt =)
Naja, dann wird halt jetzt immer auf "entweder /oder" geschaltet =)
bei mir zieht es im Smart irgendwie immer unter den Sitzen. Ist besonders schlimm bei Fahrten auf der Autobahn bei diesen Temperaturen. Jemand einen Vorschlag was ich dagegen machen kann?
Best
Sascha
hihi
oben mal lesen.
ist die sache mit winddruck und lüfterkraft.
stell den hebel einfach ganz auf frischluft oder ganz auf umluft.
wenn es dann noch immer zieht kann es sein das die "eisnbahnweiche" nicht mehr dicht ist.
dann mußte wohl zum SC!!
Mein Tuner
Meine Seite
Tja mit dem Smart Center iss dass so ne Sache: erstens 65 km (einfach) entfernt, zweitens haben die mir erzählt das wäre so normal.
Best
Sascha
lach ja das ist tüpisch manches SC!!!
lach
solltest zu ersz mal etwas länger fahren, die kälte kann auch daher kommen das nun mal warme luft nach oben steigt, es sich deshalb unten komisch anfühlt.
wenn dann immer noch, mal sehen ob der seilzug der um- und frischluft steuert auch dran ist!!!
Meine Frau nutzt den kleinen jeden Tag für die Fahrt zur Arbeit nach Wiesbaden (60 km einfach). Sie liebt den kleinen abgöttisch (weigert sich sogar oft im Sommer ihr Cabrio zu fahren :lol: ). Aber wie das bei Frauen halt so iss. Sie ist verfrohren! Wo finde ich denn den Seilzug (bin zwar Kaufmann, mit einer Anleitung bekomm ich aber einiges hin 8-)
Best
Sascha
oh ne anleitung wird schwer.
am ehesten fahrt ihr mal zusammen irgendwo auf die bahn.
den hebel dann auf frischluft stellen, vergewissern das er ganz auf frischluft steht.
der beifahrer kann dann mal fühlen, im befahrer-fußraum ist ein runder schwarzer kasten.
zum beifahrerfußraum hin eine öfnung die mit einem art flusen-filder ist.
dort dann mal mit der hand fühlen ob bei schneller fahrt dort kalte luft in den smart kommt.
ist schnell gemacht bevor du nun innen alles auseinanderschraubst!!!
Mein Tuner
Meine Seite
Neue Schuhe kaufen :lol:
(Helmut Schmidt)
Ich nochmal nach langer Zeit: hab wieder das Problem der kalten Füsse. Hab mal getestet und folgendes festgestellt: Im Fussraum ist eine Art bewegliches Gitter auf dem sich scheinbar eine Schaumstoffschicht befindet. Bei schneller Fahrt auf der Autobahn drückt sich durch diesen Schaumstoff die kalte Luft durch (oder an der Seite des Gitters vorbei, bin mir da nicht ganz sicher). Irgendwelche Vorschläge wie ich das abdichten kann?
Best und einen guten Rutsch ins nächste Jahr
Sascha
Was du da siehst ist die Klappe für Umluft-Betrieb.Wenn die Klappe geschlossen ist zieht er Frischluft an und wenn die Klappe offen steht zieht die Heizung die Innenraumluft an (Umluftbetrieb).
Vielleicht ist das Gestänge verbogen und die Klappe schließt nicht richtig.
Die Klappe scheint schon richtig zu schließen (ich merke keinen Spalt an der Klappe). Gibt es da eine Art Gummidichtung die vielleicht nachgelassen haben kann? Und falls ja: Wie kann ich sie ersetzen?
Best
Sascha
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
