Holly
Beleuchtung der Mittelkonsole / Heizungsschalter
Hey,
und wieder mal die Frage vom Schrauberkönig:
Wann muß die Birne eigentlich leuchten ?
Immer ?
Nur wenn die Innenbeleuchtung an ist(unlogisch) ?
Wenn die Schweinwerfer eingeschaltet sind ?
Der erste Austausch gegen eine LED war nicht von Erfolg gekrönt, frunzt nicht. Aber der aufmerksame Leser weiß, daß ich mit LEDs so meine Probleme habe :-D :-D :-D
Steffen
Steffen
Steffen komm Vorbei und wir schaun danach bevor du den ganzen Smart zerlegst :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Hey Jochen,
DU zerlegst doch bis dato IMMER meinen Smart. :-D :-D (und Dieter bohrt an ihm rum)
Ist nach dem Umzug - mal eben so - a bisserl weit :-D
Steffen
Steffen
Kann mir jemand sagen um welchen Typ Birne es sich handelt? so kann ich sie kaufen und gleich einbauen.
besten Dank
gruss
voe
Cuore Sportivo
Das sind die gleichen Glühbirnen wie im Kombiinstrument verbaut sind, es handelt sich um 12 Volt 1,1 Watt, die in einem Plastiksockel verbaut sind. Mit diesem Plastiksockel kann das Lämpchen direkt in die Fassung in der Sicherheitsinsel eingesetzt werden.
Danke für deine Antwort!
gruss
voe
Cuore Sportivo
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
