Holly
Beleuchtung der Mittelkonsole / Heizungsschalter
Hey,
und wieder mal die Frage vom Schrauberkönig:
Wann muß die Birne eigentlich leuchten ?
Immer ?
Nur wenn die Innenbeleuchtung an ist(unlogisch) ?
Wenn die Schweinwerfer eingeschaltet sind ?
Der erste Austausch gegen eine LED war nicht von Erfolg gekrönt, frunzt nicht. Aber der aufmerksame Leser weiß, daß ich mit LEDs so meine Probleme habe :-D :-D :-D
Steffen
Steffen
Steffen komm Vorbei und wir schaun danach bevor du den ganzen Smart zerlegst :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Hey Jochen,
DU zerlegst doch bis dato IMMER meinen Smart. :-D :-D (und Dieter bohrt an ihm rum)
Ist nach dem Umzug - mal eben so - a bisserl weit :-D
Steffen
Steffen
Kann mir jemand sagen um welchen Typ Birne es sich handelt? so kann ich sie kaufen und gleich einbauen.
besten Dank
gruss
voe
Cuore Sportivo
Das sind die gleichen Glühbirnen wie im Kombiinstrument verbaut sind, es handelt sich um 12 Volt 1,1 Watt, die in einem Plastiksockel verbaut sind. Mit diesem Plastiksockel kann das Lämpchen direkt in die Fassung in der Sicherheitsinsel eingesetzt werden.
Danke für deine Antwort!
gruss
voe
Cuore Sportivo
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
