Peter123
CD-Wechsler SMART-GRUNDIG
Suche günstigen CD-Wechsler für mein SMARTI
PS.Hat sich erledigt habe ein CD-Player gekauft.
[Diese Nachricht wurde von Peter123 am 21. Juni 2001 editiert.]
hai peter123,
stehe kurz vor der entscheidung ob ich mir ein navi kaufe. falls ja, wird ein zwei wochen alter wechsler frei. melde mich dann gegebenenfalls bei dir.
grüße
andi
auf ebay werden laufend mcd-30 und 36 versteigert.
Habe dort einen fuer 250 Mark ersteigert.
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
Die Metoden im Aktionshaus sin mir zu windig
erst Bezahlen und dann keine Ware.Wer nicht das erstemal.
@Peter: Wo wohnst du? Ich hätt nämlich auch einen frei inner Woche oder so.
Dann könnte man den direkt übrergeben und evtl. sogar einbauen!
Ich bin Aus Uiffingen (ungefähr Mitte A81 Ausfahrt Boxberg oder Ahorn)
Preis VS
Mein MCD 36 hat 136 DM gekostet. Inkl. Kabel und 2 Magazinen. Zustand absolut o.k. Gekauft über E-Bay. Habe auch sonst nur gute Erfahrung mit E-Bay!!!
Gruß Irene
    • Jungs ihr seid alle sowas von 1980....  Nur weil der Generator lädt heißt das nicht, dass er nicht defekt sein kann.  Der Generator des 453 ist über einen Linbus gesteuert welcher an dem einzelnen Stecker am Generator anliegt.  Genau dieser hat nicht selten Kontaktprobleme, was auf Dauer dazu führt, dass der Pin trotzdem da nur ein geringer Strom fließt abbrennt.  Nun kann man versuchen den Pin des Steckers zu tauschen und den Pin des Genos reinigen so er noch vorhanden ist. Hilft das nicht bleibt einem nur der Tausch.    Wenn der Generator keine Verbindung zum Lin der Batteriesteuerung mehr hat lädt er immer wie ein ganz normaler ungeregelter Generator.  Natürlich sollte vorher geprüft werden ob an dem Stecker am Geno überhaupt der Bus anliegt oder ob vorher schon was nicht stimmt. Auch da gibt es 2-3 Baustellen am 453 welche diesen Fehler auslösen können. Dem Geno ist egal wo der Fehler liegt. Keine Ansteuerung= voll laden was dann automatisch auch die Meldung im KI erzeugt.    Klassiker wäre auch eine defekte Sicherung vom Batteriesensor nachdem du die Batterie geladen hast (siehe erster Beitrag von dir)  Das kommt regelmäßig vor wenn man mit den Klemmen vom Ladegerät einen Kurzschluss zum Kabel des Batteriesensors baut.... Klassiker am 453 nach Starthilfe und co.
