Karlos
Verwöhnen
Habe heute meinen Kleinen mit Winterräder, silbernen Akzentteilen und Hecklautsprecher verwöhnt (dafür bekommt er nichts mehr zu Weihnachten)--- und, er fährt jetzt noch besser.
Karlos
Hi Karlos,
wie sehen denn die silbernen Akzentteile aus?
mach mal 'nen Foto und stells ins Forum.
Die Akzentteile sehen Klasse aus, ähnlich wie beim Audi TT die Aluteile im Cockpit.
Foto leider nicht möglich.
Gruß Karlos
Hallo Karlos!
Verbraucht Dein kleiner bei soviel schnickschnack
nicht zuviel :classic_wink:?
Gruß,
G.Z.
G.Z.
Im Gegenteil, lieber Thor, so etwas spornt den Kleinen zu Höchstleistungen bei niedrigstem Verbrauch an.
Durch die Reflektion des einfallenden Lichtes an den Akzentteilen wird an der Windschutzscheibe (außen) eine warme Luftschicht erzeugt, die das Strömungsverhalten des Fahrtwindes positiv beeinflußt und den Cw-Wert spürbar sinken läßt. Die Hecklautsprecher sorgen zusätzlich für eine Verwirbelung der Fahrzeuginnenluft, was einem Entgegenwirken eines negativen Luftpolsters an der äußeren Heckscheibe zu Gute kommt. Die Winterräder allerdings können sich nachteilig auf den Verbrauch auswirken. Druckwiederstand (kp) WD= 1/2xCWxAxQxVxV
Ich hoffe, lieber Thor, deine Frage verständlich und sachgerecht beantwortet zu haben.
Quelle:"Gebrüder-Grimm-Kfz-Technik Buch".
Gruß Karlos
Karlos,
über die Ausführungen zum verbesserten cw-Wert habe ich doch herzlich gelacht, wissen wir doch alle daß sich Verwirbelungen in der laminaren Grenzschicht stets positiv auswirken.
Aber wie Du sicher weißt, ist cw nicht Alles, sondern es kommt auf cw mal (projizierter) Fläche an.
Ich könnte mir nun vorstellen, daß diejenigen Flächenanteile, die auf Grund ihrer spiegelnden Eigenschaften einfallendes Licht reflektieren, glatt von der projizierten Fläche abgezogen werden dürfen. Steht davon was in Grimms KFZ-Büchli?
PS: hast Du schon vom neuen, reibungsfreien Lack gehört (vgl. D. Adams, Per Anhalter durch die Galaxis))
Gruß Herbert
Gruß Herbert
RTTM!
    • Kannst Du mir mal verraten, was autodoc da für einen Fehler gemacht haben soll? 🤔 Du hast bei einem anderen Portal gesucht, das mit Autodoc nix, aber auch überhaupt nix zu tun hat, warst nicht in der Lage zu erkennen, daß es verschiedene Keilrippenriemen für den Smart gibt, obwohl es hier schon mehrfach lang und breit erklärt wurde und bist dann explizit über einen Link genau bei diesem Riemen von autodoc gelandet und hast dort in Deiner grenzenlosen ........ genau und explizit diesen Riemen bestellt. Wo ist hier bitte der Fehler von autodoc???  Die liefern eben genau das aus, was der Kunde bestellt!   Daß die Dir eine kostenlose Rücklieferung gegeben haben, ist wohl eher der Kulanz dieses Unternehmens zuzuschreiben, die auch bei absoluter Unfähigkeit des Kunden noch guten Willen zeigen! Die können gar keinen Fehler einsehen, weil sie nämlich gar keinen gemacht haben! 😉   Das ist so ähnlich als ob Du von irgendeinem dahergelaufenen Dösbaddel eine Teilenummer genannt bekommst und Du damit zu Mercedes gehst und explizit diese Nummer bestellst und es dann nicht passt. Ist dann Mercedes schuld oder der Knallkopf, von dem die Nummer stammt? 🤔   Daß Du in einem solchen Fall noch mit einer schlechten Bewertung drohst, das ist der Gipfel der Unverschämtheit! 😡 Wie ich schon geschrieben habe, wenn Du einen Schuldigen sehen willst, dann schaue in den Spiegel! 🙄 Autodoc ist es auf jeden Fall nicht! Aber ich weiss jetzt, wie manche schlechte Bewertungen von Kunden zustande kommen!
