Der_Renn-Smart
Smabug
Schick ist anders, aber die Fahrerin täte mich interessieren ... :-D :-D :-D
Ja toll was soll das sein
Ein "klassesführerscheinbrummbrumm" ohne plastikverkleidung drumrum
also wirklich sowas billiges habe ich schon lang nicht mehr gesehen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
nicht schön, aber selten....
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
15.000 Euronen für so´n mieses Design und ein bischen Gitterrohrrahmen is auch mehr als happig. Wenn ich mir im gegenzug das KitCar von Michalak ansehe, finde ich das Ding wie hingerotzt.
ICQ:212-541-192
www.griesu.cabanova.de
SUUM CUIQUE
Was hat sich der Hund denn fürn Zeug eingeschmissen :lol: :lol:
Der guckt ja putzig :-D
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
das mädel guckt irgendwie ein bissel verkrampft... ich denke sie betet grad, die fotos möge nie jemand sehn der sie kennt :)
und ich dachte immer, der crossblöd wäre nimmer zu toppen was unförmiges design angeht. andrerseits - erfreulich, daß jemand in die realität umsetzt wovon andre nur träumen. ich denke in etlichen unsrer köpfe spuken die wildesten kreationen rum die man aus dem smart machen könnte, aber keiner traut sich das schweißgerät anzuwerfen und anschließend den tüv-krieg durchzustehn. insofern wäre etwas anerkennung durchaus angebracht meine ich.
Alles wird gut!
Ich vermute mal, ist ein Drogenhund....
:-D :-D :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Tja, der Hund wurde dazu ausgebildet, Drogen z.B. an Flughäfen zufinden. Das Problem ist nur, wenn er welche findet, denkt er sich "Wer sie findet darf sie behalten" und frisst die Drogen auf. Tja und dann sieht er halt ab und zu "vieleviele bunte Smarties".
ICQ:212-541-192
SUUM CUIQUE
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
