vs900
erfahrung beim Lampenwechsel..
gestern war es soweit.. irgendwie hatte ich wärend des fahrens den Eindruck, das das Licht dunkler wurde.. An der nächsten Ampel, bestätigte sich mein verdacht..Das rechte Abblendlicht ging nicht mehr. Ich freute mich schon, da ich hier irgendwo gelesen hatte, das es über die Serviceklappe realisierbar sein sollte, die Lampe zu tauschen.
Also Deckel, auf versucht reinzugreifen.. hmm irgendwie zu eng.
Spiegel organisiert versucht was zu sehn.. fehlanzeige, ich kam mit meinen kräftigen Unterarmen nicht weitgenug hinein.. zudem hatte ich den Eindruck das da innen irgendwas locker war.. nach kurzen überlegen, verschob ich die sache auf morgen, da ich keine lust hatte, Samstag abend bei Nacht und Nebel, da was kaputt zu machen..
Heute morgen um 10.15 war es dann so weit.. ich wieder runter getappt, 10min. versucht da irgendwie ans Birnchen zu kommen, fluchend aufgegeben..
Werkzeug rausgekramt, Bodypanels abgeschraubt, mich 30 min. über den schei* Frontbügel geärgert, Panels abgelegt und Scheinwerfer ausgebaut.
Da bestätigte sich mein verdacht.. die Birne scheint schonmal gewechselt worden zu sein und da wurde der hintere Feder-Bügel nicht wieder eingehangen, folglich was diese locker, vieleicht ist sie deswegen auch kaputtgegangen, da sie keinen festen sitz in der Fassung hatte und immer klapperte.
nachdem das Panel schonmal unten war, habe ich gleich die 2te Lampe auch gewechselt, nicht das ich in 1-2 Monaten die arbeit nochmal machen muß, weil die andere Lampe kaputt geht.
Dann Panels wieder draufgeschoben, verschraubt, den Bügel, fluchend, wieder montiert, alle Schrauben rein (keine übriggeblieben :-D ) zwischendurch noch die Panels und Kunststoffteile am Fahrzeug gereinigt und gepflegt.. naja was soll ich sagen.. 2 Std. später war alles wieder fertig fahrbereit und sauber..
Fazit.. nicht jeder kann die Birnchen innerhalb kurzer Zeit tauschen, gibt auch Leute wie mich, denen das Service Loch einfach zu klein ist, um da überhaupt an den Stecker ran zu kommen..
in deisem Sinne.. weiterhin ein schönes Wochenende..
gruß Thomas
PS: das hab ich etz gebraucht.. endlichmal den Frust niedergeschrieben.. lach
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Es geht auch durch die Sevice-Öffnungen. Und bei meinem fortwo ist es sogar so, daß ich von der Seite ein kleines bißchen durch nen Spalt zwischen Front-Panel und Tridion durchsehen kann. So geht es auch ohne Frontbügel abzubauen und in einer starken Viertelstunde. Aber die Birnen rechts zu wechseln ist mir persönlich lieber als die Linken zu wechseln. Könnte daran liegen, daß ich Rechtshänder bin.
Ausgewechselte Grüße von der Neckar-Alb, Micha
bei meinem geht es auch nicht mehr durch die schächte. denn ein kabelstrang läuft, dank meines auf einen oldline gebauten newlinescheinwerfers, direkt hinter dem newlinerscheinwerfer her, wo eigentlich die klappe ist die man abzieht um die birne zu wechseln. also muss ich eh immer das panel abbauen und hab ne prima ausrede :-D :-D :-D
NEVER FORGET
Hallo Kathie!
Ich will ja jetzt nicht vom Thema abkommen, aber konntest Du für den Umbau nicht die originalen Kabel verwenden? Elektrisch machen die newline-SW doch genau das Selbe...?
lg, Micha
ich habe die originalkabel verwand. die sind ja in so einem grauschwarzen schlauch und kommen irgendwo aus der karosserie. nur liegen die jetzt genau hinter der abdeckungsklappe und ich komme nicht mehr ran. vorher mit den oldline ging das noch, vielleicht ist jetzt weniger platz da hinten denke ich mal.
NEVER FORGET
nochwas.. seit den Serviceklappenversuch, hab ich nun auch einen schönen blauen, geschwollenen Fleck am rechten Unterarm..
tztz.. ich bin da nedmal richtig an den Stecker rangekommen..geschweige denn an irgendeine Klammer..
gruß Thomas
gruß Thomas
ich habs einmal gemacht. da war ich am stecker dran( damals noch oldline) und dann hatte ich ihn ab, die neue birne drin und bekam ihn nicht mehr rauf weil ich vergessen hab wie rum der eingerastet ist. jetzt geh ich immer zum sc, zahle den materialpreis und trinke kaffee.. :roll: sollen die sich den a**** ausrenken :-D machen das prima:-D
NEVER FORGET
ich habs auch schon 2 mal selber gemacht und ich werds in zukunft auch wieder selber machen, das erstamal dauerte es über ne Stunde bis ich rausbekommen hab wie das ganze funzt, jetzt nehm ich immer nen kleinen Kosmetikspiegel, den leg ich in die Serviceöffnung rein damit ich, angeleuchtet durch ne Taschenlampe, immer genau sehen kann was ich zu tun habe und ob die Lampe denn auch richtig sitzt, find das ne ganz tolle Idee und der wechsel geht in höchstens 10 min für beide Birnen von statten...
grüsse Jochen
Hihoooo,
bei mir geht das mittlerweile sehr fix mit einem kleinen Trick:
Ich mache beim Wechsel immer das Standlicht an - dann kann ich schön von aussen sehen, wie die Glühlampe in den Scheinwerfer eingesetzt werden muss- Lampe reinsetzen, beide Bügel einspannen, fast fertig...
Beim Austausch baue ich die Lampe alleine erst ein - dann fummel ich das Gummiteil rauf - dann erst stecke ich die Kabel an die Kontakte. Mann kann die Dreierkontakte erfühlen und nach dem 1. Mal geht es absolut easy...
:-D :-D :-D :-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
geht schon durch die klappen, auch wenns ein gewürge ist. noch eine frage - einer der kollegen hier hat in einem andren beitrag geschrieben, daß man den stellmotor der sw-höhenregulierung beschädigen kann, wenn man erst die birne einsetzt und dann den stecker aufschiebt; kann das jemand bestätigen? bei mir wars so, bin ich der einzige?
Alles wird gut!
Hab mich auch vor ein paar Wochen bestimmt eine halbe Stunde gequält. Das Birnchen ging ja ziemlich zügig raus, aber rein wollte sie einfach nicht mehr. Also auch Panels ab, Birne rein und Panels wieder ran. Hat dann doch fast 1,5 Stunden gedauert. Naja egal, hat auch irgendwie spaß gemacht. :-D
    • Hallo, bei unserem Smart 450 0,7 61 PS Bj 06 gab es auf der vorletztes Fahrt folgendes Problem, beim anfahren gibt es einen heftigen Schlag als wenn man den Gang mit Gewalt einlegt oder die Kupplung springen lässt. Beim fahren schaltet er ganz normal, nur beim anfahren gibt es die Probleme aber auch nicht immer. Dann auf der letzten Fahrt bei anfahren an der Ampel gab es wieder einen Schlag dann ging der Motor aus. Lässt sich auch nicht mehr starten, im Display steht N, es lässt sich kein Gang einlegen. Kollegen angerufen das er mich abschleppt.. Ca 20min später lässt sich der Motor starten und auch ein Gang einlegen, Anzeige im Display 1 oder R. Aber kein Vortrieb. Also Auto nach Hause geschleppt. Halbe Std später Zuhause angekommen, nochmal ein Startsuch und siehe das der Smart fährt als wenn nichts gewesen wäre.   Mit Delphi ausgelesen; P2022 Automatikkupplungssystem, sporadisch.  Auf der Hebebühne auch kein Fehler zu finden, Kabel sehen auch alle gut aus. Bin total ratlos und traue mich gar nicht damit zufahren. Zu dem Fehler konnte ich im Netz auch nichts hilfreiches finden.   Weiß jemand Rat,  Danke im voraus
