phhere
Scheibenwischersyncronisation
Hallo, habe das Problem, das der rechte Scheibenwischer bei hohen geschwindigkeiten etwas langsamer läuft wie der linke. Die gehen dann mit der Zeit auf Kollisionskurs. Was kann man da machen?
Bis dann
Helo
Würde mal versuchen, sämtliche Gelenke zu schmieren bzw. gängig machen.
Wischer hochklappen, überall ne Fingerspitze Fett hin, und schnell laufen lassen.
schau mal ob ein wischer sich von der achse gelockert hat, oder einer der umlenkhebel am gestänge. ungeschmierte gelenke laufen jedenfalls synchron bis sie fressen...
Alles wird gut!
Also ich würd sagen bei einem Smart kann der Fehler nur aus falsch wieder angebrachten Wischern herwirken, da die Mechanik untendrunter nicht überspringen oder sich verstellen kann, deshalb gucken ob beide Wischer genau waagerecht stehen in der Endposition, falls nicht korrigieren, normal müssen die Wischer auch fast bis zum Fensterrand also in senkrechter Position.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Eben nicht, wer die Wischer hochgestellt hat kennt das Problem das der Beifahrer-Wischer nicht ganz senkrecht steht, würde er das tun würden die Wischer während sie runterkommen sich auf ihrem Weg wohl erwischen und verhaken.
Feineinstellung kann man unter der Kappe am Wischerarm an der Schraube tun. (Dran denken, wenn sich sich verhaken: Zündung aus und nicht (nur) Wischer aus)
Würde den Grund bei dir aber eher wo anders suchen da du ja nichts am Wischer verändert hast!
mysmart_sig3d.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
