wulars
Batterie futsch!?
Hi.
Hab irgendwie übers neue Jahr die Innenleuchte in meinem city coupe angelassen, Batterie war, als ich das gemerkt habe, schon ziemlich am Ende, starten ging nicht mehr, es war allerdings noch Strom da. Kein Überbrückungskabel in der Nähe gehabt, kein Auto weit und breit also abgeschlossen und mir gesagt "das kannst du am ersten oder zweiten Januar machen". Pustekuchen.
Vorhin jemanden vorbeikommen lassen, versucht zu überbrücken und es tat sich garnix. Angeblich soll die Leuchte im Auto kurz geflackert haben (2 x probiert), Anlassen ging nicht, Displayanzeige blieb tot, jede weitere Elektrik auch. Da ich leider kein Autoladegerät mein Eigen nennen kann: was soll ich machen? Anderes Auto zum starten nehmen (war ein Corsa), direkt ne neue Batterie kaufen (smart ist Januar 02 zugelassen worden) oder mir erstmal ein Ladegerät zulegen?
Und noch ne Frage: die Batterie ist doch Wartungsfrei, oder? Nicht das die einfach nur im trockenen liegt.
Danke.
Lars
[ Diese Nachricht wurde editiert von wulars am 02.01.2006 um 20:10 Uhr ]
Probiers nochmal mit Überbrücken dann aber das Massekabel nicht an die Baterie anschliesen sondern an den Massepunkt an der Karosserie den anderen Wagen starten und etwas warten wenn die Batterie vollkommen Leer ist braucht sie etwas um sich zu erholen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Deine Batterie ist noch in Ordnung. Die Smartbatterie hält 5 Jahre, danach wird es kritisch, besonders im Winter.
Wo ist denn ein guter Massepunkt?
Beim Corsa hing das schwarze Kabel am Motorblock.
Und dann einfach laufen lassen und nach ein paar Minuten probieren?
meine Batterie ist noch die 1. (Baujahr 99), bin viel Autobahn gefahren und sie macht immer noch keine Probleme beim Anlassen :)
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Hallo Wulars,
mein Vorschlag:
Bau die Batterie aus und bringe sie an die nächste Tankstelle/ Autowerkstatt. Dort gibt es sicher ein Ladegerät. Die Batterie wird man dir dort sicher kostenlos laden wenn du höflich fragst.
Danach baust du die Batterie wieder ein. Startet jetzt der smart nicht und bleiben auch alle Lampen dunkel, dann ist die Batterie durch die Tiefentladung kaputtgegangen. Dann hilft alles nix- eine neue muß her z.b. bei Atu um die 50 EUR. Die ist beim Kauf schon geladen und muß nur eingebaut werden.
kleiner Tip: keine Bosch Silver kaufen die sind wahnsinnig schlecht
Als Massepunkt kannst Du theoretisch irgend ein Stück Metall an Deinem Wagen nehmen, da ja die Karosserie die Masse ist.
Ich habe aber auch noch eine Frage: Wenn diese Batterie im Smart nun wirklich ganz am Ende ist, weshalb hat dann der Wagen nicht gestartet, als überbrückt wurde? Denn so bekommt er ja Saft von einer anderen Batterie (vom anderen laufenden Motor) und so sollte der Zustand der eigenen Batterie keine Rolle spielen. Wo liege ich falsch?
Einen lieben Gruss
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
Keine Bange. Falls es doch ne neue sein muss werde ich auf die ATU-Hausmarke zurückgreifen :)
Ich werde das ganze mit dem länger dranlassen am Donnerstag mal in die Hand nehmen oder bei meiner Tanke vorbeistiefeln, danke schonmal.
Und gerne weitere Tipps :)
Achja, der ATU-Batterielader für 25 Euro:
Batterie-Ladegerät Arktis 6 A
6 A, 12 V
für normale / wartungsfreie Batterien von 15 Ah bis 60 Ah
Ladestromanzeige - Amperemeter
Falschpolungsschutz
strom- und temperaturabhängiger Überlastschutz in Transformator integriert
Kunststoffgehäuse
ist OK oder eher nicht so? Muß keine Höchstleistungen vollbringen und die Batterie in 4 Stunden aufladen können, eher so für nen Notfall wie jetzt...
der karosseriepunkt für minus beim fremdstarten muß schon einigermaßen massiv sein, da hier beim starten ziemlich fette ströme rüber müssen. motorblock ist natürlich ziemlich ideal. wenn es mit dem corsa nicht geklappt hat, mags daran gelegen haben, daß dessen batt evtl auch schon etwas schwach auf der brust war und die lichtmaschine allein nur begrenzt strom liefert - und davon wird sich deine ausgedürstete smartbatterie nen guten teil abgesogen haben.
probleme beim normalen starten gibts trotz voller batterie aus diesem grund auch, wenn das massekabel vom motor zur karosserie angegammelt ist, wie beim smart gerne mal üblich (und zwar innerhalb des steckers wo mans kaum sieht, nicht am kabel selbst).
atu batterien sind so gut wie alle anderen, und es gibt meist sogar noch n jahr mehr garantie als bei bosch etc. das von dir angeführte ladegerät tuts voll und ganz wenns die daten hält.
Alles wird gut!
das Batterieladegerät kannste dir sparen- sind ja schon 50% für ne Neue!
Die ATU-Batterie ist supi, hab ich auch drin!!
Hatte mit meiner alten Batterie (original Smart) so ein ähnliches Problem. Da ging nix mehr, weder überbrücken noch aufladen. Und das 3 Tage nach der Inspektion, wo die Batterie gecheckt wurde :roll:
Das Geld fürs Ladegerät würd ich mir auch sparen. Wie gesagt, irgendwo lieb fragen und dann sollte das auch nix kosten :-D
Wenn die Batterie erst mal ein paar Tage leer gestanden hat, ist sie sulfatiert. Dann kann man sie nur mit unwirtschaftlich hohem Aufwand wieder zu 50% wiederbeleben. Das lohnt nicht!
Man kauft besser eine neue !
Ein Ladegerät lohnt nur wenn die Ladebilanz nicht stimmt. Man muß die Batterie laden bevor sie leer ist!
Für Leute mit extremen Kurzstreckenverkehr und Strom am Parkplatz gibts im Fachhandel entsprechende Ladegeräte mit Steckverbinder zum Auto. ( Z.B. Die Feuerwehr usw. hat so Teile ).
Damit läßt sich die Batterie über Nacht wieder nachladen, und sie hält viel länger.
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Soooo, neue Batterie hat nicht sein müssen, das 25 Euro Ladegerät ging, smart lebt wieder. Hab die Gunst der Stunde direkt genutzt um meinen Verstärker mal anzuschliessen, wusste gar nicht wie laut das werden kann :-D
Danke an alle.
laut ist keine kunst, das kann auch mein kleiner neffe :)
Alles wird gut!
und wieder ist ein Ladegerät verkauft :-D
und gammelt jetzt im Keller vor sich hin :lol:
Am 02.01.2006 um 20:21 Uhr hat Consul geschrieben:
Habe ich bei meiner auch gedacht und die war nach 2 Jahren schon hinüber!
Wie Lange eine Batterie hält ist leider vom Zufall und den Nutzungsbedingungen abhängig. :)
Wiederbeleben läßt sich eine Batterie immer mal wieder, fragt sich nur, wie lange sie wieder geht, und damit, ob sich die Arbeit gelohnt hat.
LG Jörg
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
