djfoxi
Was ist das?
In meinem Smart CDI ist folgender Sensor verbaut:
Er ist nur auf gummi gelagert, hat sonst keine Verbindung zu Motor etc. (Steckt nirgends drin).
Luftdruck??
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
moin, also der klopfsensor ist es schonmal nicht! wenn von hinten so ein kleiner schwarzer schlauch drangeht, könnte es der saugrohrdrucksensor sein!
mfg
Könnte eher der Ladedrucksensor sein ;-) ...
Klopfsensor beim Diesel... der is gut für den nächsten ersten April :lol: :-D
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
(Helmut Schmidt)
CDi hat doch keinen Klopfsensor ?! Außerdem wäre der dann nicht Gummigelagert...
Schlauch habe ich eigentlich keinen hingehen sehen. Nur eben die Anschlußleitung....
Ladedrucksensor sitzt unten am Turbolader.
Temperatursensor sitzt im Ansaugkanal vor dem Ladeluftkühler.
Doch ein Luftdrucksensor?
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hey, also ich hätte jetzt mal vermutet das da ein kleiner schwarzer schlauch ran geht der vom luftverteiler (ansaugbrücke) kommt. geht von hinten oder unten dran. was stimmt mit dem dem teil denn nicht??
Weil mein Smart CDI extrem viel Sprit braucht (6Liter) bei gemütlicher fahrweise...darum bin ich nun am Fehler suchen...
Also konnte keinen schwarzen Schlauch an dem Teil entdecken...
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 27.12.2005 um 16:34 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
OK, habe den Schlauch entdeckt, ist der Saugrohrdruckgeber...
Aber andere Frage, für was ist dann der verölte (bei mir zumindest) Sensor der direkt (bzw. in der Nähe) des Turboladers sitzt?
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
wegen dem spritverbrauch, hast du velleicht schonmal an die radlager gedacht, könnte bei der laufleistung ja auch die fehlerquelle sein.
MfG
Sebastian
Meine Kugel
MfG
Sebastian
hmm...Räder drehen sich leicht und kein Spiel erkennbar, wurden aber auch bei ca 60.000km getauscht...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich hatte mit der letzten Tankfüllung auch einen enorm hohen Verbrauch und einen Leistungseinbruch, nachdem ich den Ultimate Diesel an einer anderen Aral-Tanke eingefüllt habe läuft er wieder normal und der Verbrauch ist auch wieder runter gegangen.
    • Hallo Leute,   ich fahre meinen 451er Smart Cdi schon das vierte Jahr, hat jetzt gerademal 245.000 km runter. Er fährt momentan richtig gut, ohne Mucken.    Ich habe mir mal interessenhalber dieses Thema hier durchgelesen. Bei meinem ist es so, wenn ich bei den jetzigen Temperaturen  "normal" fahre, Landstraße, Stadt, Autobahn nicht schneller als 100-110 ( ca. 2.500 U/min), die Anzeige nie, wirklich nie auf den dritten Balken kommt (also 70 Grad), pedelt zwischen einem und zwei Balken. Und wenn ich die Heizung laufen lasse bleibt er auf einem Balken.    Ich dachte immer, jo, ist ein Diesel der braucht eh länger bis er auf Temp ist. Aber dass er auch auf längeren Strecken bei normaler Geschwindigkeit nicht über zwei Balken kommt ist schon komisch. Wenn ich ihm feuer gebe, also vollgas auf der Autobahn, kratzt er auch nach 10-15 Minuten gerade mal den 4. Balken an.   Nach dem ich hier einiges gelesen habe, würde ich zu dem Entschluß kommen, dass mein Thermostat nicht richtig oder garnicht arbeitet. Großer Wasserkreislauf immer auf.    Ich kann natürlich auch falsch liegen, weil wie gesagt ein Diesel. Aber das kann doch nicht sein, dass ich ihn immer am Limit bewegen muss, damit er auf Betriebstemperatur kommt bzw. auch bleibt.
