djfoxi
Was ist das?
In meinem Smart CDI ist folgender Sensor verbaut:
Er ist nur auf gummi gelagert, hat sonst keine Verbindung zu Motor etc. (Steckt nirgends drin).
Luftdruck??
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
moin, also der klopfsensor ist es schonmal nicht! wenn von hinten so ein kleiner schwarzer schlauch drangeht, könnte es der saugrohrdrucksensor sein!
mfg
Könnte eher der Ladedrucksensor sein ;-) ...
Klopfsensor beim Diesel... der is gut für den nächsten ersten April :lol: :-D
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
(Helmut Schmidt)
CDi hat doch keinen Klopfsensor ?! Außerdem wäre der dann nicht Gummigelagert...
Schlauch habe ich eigentlich keinen hingehen sehen. Nur eben die Anschlußleitung....
Ladedrucksensor sitzt unten am Turbolader.
Temperatursensor sitzt im Ansaugkanal vor dem Ladeluftkühler.
Doch ein Luftdrucksensor?
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hey, also ich hätte jetzt mal vermutet das da ein kleiner schwarzer schlauch ran geht der vom luftverteiler (ansaugbrücke) kommt. geht von hinten oder unten dran. was stimmt mit dem dem teil denn nicht??
Weil mein Smart CDI extrem viel Sprit braucht (6Liter) bei gemütlicher fahrweise...darum bin ich nun am Fehler suchen...
Also konnte keinen schwarzen Schlauch an dem Teil entdecken...
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 27.12.2005 um 16:34 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
OK, habe den Schlauch entdeckt, ist der Saugrohrdruckgeber...
Aber andere Frage, für was ist dann der verölte (bei mir zumindest) Sensor der direkt (bzw. in der Nähe) des Turboladers sitzt?
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
wegen dem spritverbrauch, hast du velleicht schonmal an die radlager gedacht, könnte bei der laufleistung ja auch die fehlerquelle sein.
MfG
Sebastian
Meine Kugel
MfG
Sebastian
hmm...Räder drehen sich leicht und kein Spiel erkennbar, wurden aber auch bei ca 60.000km getauscht...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich hatte mit der letzten Tankfüllung auch einen enorm hohen Verbrauch und einen Leistungseinbruch, nachdem ich den Ultimate Diesel an einer anderen Aral-Tanke eingefüllt habe läuft er wieder normal und der Verbrauch ist auch wieder runter gegangen.
