bubis-smart
hilfe wo anklemmen????
habe heute blauen Plasma Taxho uhr und drehzahlmesser bekommen.
alles über ein vorschaltgerät.
doch wo greife ich den strom ab, damit alles nur dann leuchtet wenn ich licht an mache?????
und muß ich dann die original lampen ausbauen???
danke schonmal!!
Meine kleine Kugel. die erste mit A Tergo-Antrieb
online.gif?icq=191048097&img=1
online.gif?icq=191048097&img=8"
Erfahrung habe ich direkt mit diesem Thema nicht, aber der Lichtschalter schaltet den + auf den Grün-Gelben Kabel (zumindest beim 2001-er cdi). Am Tacho muss auch ein entsprechendes Kabel ankommen, kenne aber die Farbe nicht...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Ich würd ja ganz einfach die originale Lampe rausnehmen und an den Kontakten für die Lampe die Stromkabel für die Plasmascheiben anlöten. Die Lampen müssten mit 12V versorgt sein und sind ja auch nur an wenn das Licht eingeschaltet ist. Hab jetzt nur keine Ahnung ob es für die Plasmascheibe wichtig ist dass richtig herum gepolt ist, sollte man ggf vorher mit nem Multimeter mal rausfinden wo + und - ist.
...Warum in die Ferne schweifen wenn das Gute liegt so nah... ;-)
PS: ich mein übrigens mit Lampen die, die in der Uhr bzw. im Drehzahlmesser, bzw im Tacho sind
Mir fällt grad noch ein, man kann das Kabel ja auch einfach an so'ne Lampenfassung löten (natürlich Lampe vorher ab), ist wahrscheinlich besser als direkt auf die Platine.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Buell am 23.12.2005 um 19:42 Uhr ]
42 CDI: image_122535_1.png
Am 23.12.2005 um 19:39 Uhr hat Buell geschrieben:
nein das geht nicht!
ich habe es nämlich versucht, nachdem ich vorhin diesen Beitrag gelesen habe. Da diesen Lämpchen gedimmt werden, kommt der Inverter von der Plasmascheibe damit nicht zurecht.
Habe dann + vom Lichtschalterstecker abgegriffen (dickes Kabel, blau-grün glaub ich / 99er 42).
Jetzt lüppt et.
[ Diese Nachricht wurde editiert von _P_A_R_T_Y_ am 04.07.2006 um 20:21 Uhr ]
danke für die antwort.
habe einfach den licht + von der radio-nachtschaltung genommen, da ich nen fremdradio habe und das nicht brauche!!
liebe grüße
Mein Tuner
Meine Seite
Da ich es selbst noch nicht ausprobiert habe, muss ich das natürlich so glauben und wird auch wohl so stimmen. Habe nur mal beim Beleuchtungsfarbe wechseln mit den Multimeter gemessen und an den Lämpchen liegen 12V an und gedimmt sind die bei meinem 02'er nicht.
    • ich habe eine neues das ich verchromen haben lassen. Gut ...das Rostet nicht mehr... Den schlauch so 3 cm übers Rohr und dann schelle drum wie man halt ein Schlauch auf ein Rohr macht und fest macht mit der Schraubschelle. Ich würde mir ein neues kaufen und das zusätzlich mit hitzefestem Auspufflack einsprühen wie ich das mit meim Auspuff schon so mache   ... und abschneiden und Schlauch drauf.
