Altsteiner78
BRABUS Monoblock VI auf Smart Passion CDI ohne Umbau?
Ist es möglich folgende Felgen auf einen Smart CDI zu packen? Habe jetzt 135er vorne und 175er hinten drauf. Muss ich etwas umbauen oder kann ich die einfach draufziehen?
Brabus Monoblock VI, 225/35 und 195/45
auf Felgen 8x17 ET-15 und 5,5x16 ET 30
Bei der Reifengröße hinten musst du die Widestar Kotflügel hinten montieren und die geänderten Stoßdämpfer eventuell auch noch ( laut smart ein muss laut einigen anderen nicht wirklich ) und ob du die 195/45 vorne drauf kriegst weis Ich ned weil laut Smart auf der Felge nur ein 175/50 R16 zugelassen ist.
wobei das mit einer Einzelabnahme beim Tüv eventuell möglich ist aber ohne umbauarbeiten definitiv NEIN
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Hihoooo,
nimm doch die Monoblock VI mit vorne 175/50/16 und hinten 205/45/16...
Da müssen wohl nur am Kotflücgel hinten diese Verbreiterungsleisten ran - die kannst Du ja dann nach dem tüv wieder abmachen..
Ich werde mir die Kombi zusammen mit nem Brabus-Sportfahrwerk bei meinem neuen smart bestellen...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Der Jens hatte die Felgen 8x17 ET-15 auf seinem Cabrio ohne die Widestarkotflügel eingetragen, lediglich die Verbreiterungen zum anclipsen an die Kotflügel hatte er montiert.
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Timo hat Recht!
Das ist mir auch zu Ohren gekommen.
Neuerdings dürfen die Reifen ja nichtmehr über die Kotflügel lappen. Gut, dass ich meine Puschen noch zur Guten alten Zeit, als die Felge nur im Kotflügel versenkt werden musste eingetragen bekommen hab ;-)
Jens hat aber aber auch ein Cabrio, und das hat meines Wissens nach hinten etwas breitere Kotflügel :o *2cmglaubeichgelesenzuhaben* :-D
Am 20.12.2005 um 17:43 Uhr hat Altsteiner78 geschrieben:
Ich würde mir eher sorgen machen ob Du damit überhaupt noch richtig vom Fleck kommst. Ich kenne den Unterschied zwischen deiner gewünschten Kombination (hab ich drauf) und 185er Puschen.
Der Unterschied ist extrem, und dabei hat meiner noch mehr als doppelt soviel Leistung.
Ich würde vielleicht überlegen ob nicht die Version von Stahlratte mehr als ausreichend ist.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Ja Timo der Jens hat aber auch 205er Reifen drauf und ned 225 und er hat ne 7,5 Zoll Felge und keine 8 Zoll weiterhin musste er den Vorderen Kotflügel stark umarbeiten und die Karre wieder Höherlegen damit das passt und es streift immer noch.
und ein Serienmäsiger CDI mit 41 Ps kommt bei der Rad Reifen Kombination vermutlich kaum mehr vom Fleck.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
hi jochen,
timo meinte nicht jens den chaoti, sondern
jens den vw-chaos.
der hatte auf seinem cabrio mit normalen
kotflügel hinten die 8x17, die eintragung
wurde aber von einem tüv-prüfer mit seh-
schwäche gemacht 8-)
@Altsteiner78,
bei deinem diesel kann ich dir deine gewünschte kombination nicht raten.
selbst leistungsgesteigerte benziner (90ps)
kommen da oben rumm nicht mehr aus der hüfte.
brabus monoblock VI in 16 zoll sind ok.
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
