shram
wieviel watt hat das smart sound paket im 44??
hallo zusammen...
mich würde interessieren wieviel watt das sound paket (6 lautsp. + akt. sub) beim forfour hat. ich habe dieses nämlich drin und bin (wie die meisten) ziemlich enttäuscht davon... und daher würde ich mal gerne wiessen wieviel watt des überhaupt sind.
danke schon mal...
44 passion:
1.5 l
star blue metallic/titan
multifunktionslenkrad (incl. bordc.)
sitztheizung
radio 6
soundpaket
3er rückbank
Tja, was willst du hören?
1.) Watt hat NICHTS mir Klang zu tun.
2.) Lautsprecher HABEN keine Watt, sie vertragen sie nur. Watt ist die Einheit der elektrischen Leistung, die kann also nur von einer SpannungsQUELLE erzeugt werden, z.B. einem Verstärker.
3.) Wattangaben sind ein so dehnbarer Begriff wie ein nagelneuer Einmachgummi. Manche Amps mit angegebenen 25 W haben mehr Power als andere mit aufgedruckten 2000 W.
Wieviel Watt das System hat, ist daher irrelevant, der Grund des schlechten Klangs liegt nicht nur daran. Höchstwahrscheinlich laufen die 6 Lautsprecher (2 Hochtöner und 2 Tiefmitteltöner vorne sowie 2 Breitbänder im Fond) eh nur über das Radio mit einem 4 x 5-10 und nur der Aktivsubwoofer hat ein paar Watt mehr, so um die 40-60 meistens...
Aber bevor du nun losläufst und dir irgendwas kaufst, wo möglichst viel Watt draufsteht, dann bedenke, dass Papier (oder eben auch ein Kühlkörper) sehr geduldig ist und das was, draufsteht nicht immer auch rauskommen muss. 1 echtes Watt kostet mindestens 50 Cent. Für 200 Euro bekommst du also eine Endstufe mit nicht mehr als 400 W. Wenn mehr draufsteht, ist es unseriöse und dann meist erst Recht Schrott.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
wenn wir schon einmal über die Watt zahlen reden, so würde mich mal interressieren wieviel Watt pro Kanal das original Radio Five aus dem smart 44 an die Lautsprecher abdrückt. :-?
Mal schaun ob mir einer weiterhelfen kann.
Danke!!
Aahhhrr..muss jetzt auch mal meinen Senf dazu geben...
08/ 15 Headunits haben in der Regel 4x10 -4x15Watt Sinusleistung... mehr lässt die Physik nicht zu! Reicht dir diese Angabe...
aber aus welchem Grund will man sowas wissen?
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
also ich schätze mal mehr als max. 5-10 watt werden da nicht bei rauskommen :roll:
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
Unser USA2005 Reisberichts online auf www.janaundmatze.de
online.gif?icq=172214970&img=2
172-214-970
Am 05.01.2006 um 22:00 Uhr hat DerMicha geschrieben:
Weil eine Anlage nämlich gleich viel besser klingt, wenn sie viel Watt hat. Wusstest du das nicht? Wenn sie 200 Watt hätte, würde sie scheisse klingen, aber wenn sie 1000 W hätte, würde sie geil klingen, selbst wenn effektiv dasselbe Material drin ist... alternativ kanns auch sein, dass es hauptsächlich dazu da ist, um dem Kumpel sagen zu können "weissu, isch hab krasse 3millionen Wadd in meine Karre, krass oder?!?".
@shram: Bitte nimm mir diesen Ausflug nicht böse, ist nicht persönlich auf dich gemeint. Aber da Micha ja auch Profi ist, wird er diese Art von Kunden sicherlich auch kennen ;-);-);-)
Üüüühh!!!
Matze
also danke erstmal.... also des war mir schon klar, dass die boxen leistung aufnehmen!! :) ist ja auch klar... ich hatte halt mit meiner frage gemeint wie es sein kann, dass ich mit dem radio 6 und nem smart soundsys die boxen regelmäsig zum krachen bekomme... dh. das radio mit seinen ich glaube 4*25 watt bringt mehr raus als die sch*** boxen vertragen... und da wollte ich halt wissen was smart da verbaut was "so" schlecht sein kann....
aber egal... danke für die ganzen antworten...
44 passion:
1.5 l
sitztheizung
radio 6
soundpaket
3er rückbank
Und da unterliegst du eben genau dem falschen Irrtum.
Deine Lautsprecher (Boxen gibt im Fernsehen ;-)). krachen nicht, weil sie zu VIEL LEistung bekommen, sondern weil dein Radio zu WENIG Leistung macht (realistisch macht es sowieso nicht mehr als 4 x 10-15 W) und dann VERZERRT.
Versuchs mal mit der Suchfunktion unter dem Stichwort "Clipping" ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Damit ist alles gesagt :lol:
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
ok... hab mich mal ein bissle schlau gemacht... (google :)) hast recht!!! vielen dank... fazit... scheiß radio 6... aber bei leasing ist das rausreisen und andres einsetzten etwas schwer :)...
danke nochmal..
cu
44 passion:
1.5 l
sitztheizung
radio 6
soundpaket
3er rückbank
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen.
