hdrosi
Imbus gegen Torx tauschen
habe am WE das Hinterteil meines Smartie zerlegt und bin am überlegen ob ich nicht gleich alle Torx - Schrauben die ich anfasse gegen Imbus in VA tausche :-?
Erstens finde ich die Torxschlüssel ätzend und zweitens würden VA Schrauben besser aussehen 8-) Gibt es eventuell einen Schraubensatz für die Panel zum Austausch, oder müsste man sich die einzelenen Längen zurecht suchen :-?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hihoooo,
also ich würde es nicht machen!
Das Torx-System hat viel mehr Vorteile: Schraubenköpfe drehen sich nicht rund, bessere Kraftübertragung...
Jedenfalls kenne ich es mit dem Schraubenwechsel eher andersrum: bei Mountainbikes zum Beispiel versucht man, die Imbusschrauben gegen Torx zu tauschen - eben wegen der Vorteile...
Und wenn Du einen anständigen Bitsatz hast mit Torx, geht das doch genauso wie mit Imbus...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 19.12.2005 um 10:17 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Also erhlich gesagt finde ich es genau andersrum, das Imbus sich besser verschrauben lassen :-D außerdem finde ich die VA Variante wesentlich schöner als die schwarzen Dinger 8-)
Gruß Stefan
Wenn du schon davon überzeugt bist, mußt du dir wohl die Arbeit machen, und alle zu tauschenden Schrauben abmessen und diese Längen besorgen.
Wär mir aber der Aufwand nicht wert, und wer achtet schon darauf, wenn man auf der Straße vorbeifährt.
Dann lieber was verändern, was sich mehr lohnt, es sei denn, du hast im Urlaub zu viel Zeit.
Du kommst damit sozusagen vom Regen in die Traufe.
Nicht nur, dass sich Torx-Schrauben wirklich besser verschrauben lassen, nenne ich mal zwei negative Eigenschaften :
-Kontaktkorrosion
-hohe Bruchdehnung
Mit Innentorx kann man wirklich gut schrauben. Aber Außentorx sind der letzte Mist. Die sind wirklich sofort rund. Hab ich am Flansch der Abgasrückführung (cdi) selber feststellen können. Was hat man sich bei diesem Schraubentyp bloß gedacht? Hat man?
Grüße,
Addi
Addi
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
