smartsche
Problem beim Anlassen.
Hallo.
Wie gesagt habe ich ein Problem.
Und zwar folgendes,wenn ich die Kugel abstelle,und gehe ungefähr 5 minuten weg und will dann wieder starten,geht nix.
Es hört sich so an,als ob der Anlasser drehen will und es aber nicht packt.Wenn ich dann den Schlüssel so 4-5 mal drehe,gehts dann wieder.Ist bis jetzt 2 mal vorgekommen.Was könnte das sein.
Dann war letztens noch was.
Ich stand vor der garage und wartete bis sie auf war.Der Motor lief,das Licht war an Gang stand auf A.
Ich mach die Tür auf,Smart piep da ja das Licht an war.
Aber das komische daran war,daß der Gang auf 0 sprang und das Dreieck vom Trust+ angegangen ist und die Kiste ganz komisch gebrummt hat.Ist doch nicht normal oder.Hab ihn dann ausgemacht und nochmal gestartet und dann gings wieder.
Hoffe ihr hab ein paar tips für mich.
mfg.
Smartsche. :-? :-?
Spassmodus an:
In die Garage fahren Kugel abstellen Garage abschliessen und anschliessend Schlüssel wegschmeissen
Spassmodus aus:
42 Cabrio Passion
42 Cabrio Passion
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/124103.html" target="_blank">Spritmonitor.de
wenn du aussteigst is es normal dass die 0 ins display kommt...
Trustlampe: nicht normal
Anlassproblem: Irgendwelche Kontakte schlecht/Batterie kaputt
Aber die Experten wissen bestimmt mehr
Also wenn du die Tür aufmachst und einen Gang drin hast und nicht die Bremse trittst ist es richtig das er anfängt zu piepen(nicht wg. dem Licht) und kurz danach nimmt die Elektronik den Gang raus und die von dir beschriebene Anzeige O erscheint im Display.
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
mach mal das masseband der batterie für 20 min. ab. das nullt das steuergerät, wenn du da nen falschen fehler gespeichert hast macht der smart oft lustige dinge. sollte es danach nicht weg sein muss er an den tester.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Hallo, also etwas ähnliches habe ich unter "Anlaßprobleme behoben" hier im Forum beschrieben.
Bei heißem Motor tat sich der Anlasser sehr schwer bis Stillstand.
Nach Tausch der Gahäuseentlüftung bei der Traggelenke Rückrufaktion, trat dieses Problem nie wieder auf, egal bei welcher Motortemp. Vermute daran lag es.
Gruß Bernd
könnte aber auch an den traggelenken liegen :-D
Wenn sich dein Anlasser schwer tut mit dem Anlassen, prüf mal ob sich der Motor von Hand durchdrehen läßt, wenn nicht kann es sein daß deine Lichtmaschine teilweise blockiert und sich der Anlasser deswegen so schwer tut mit dem durchdrehen. Meistens sind die Lager in der Lichtmaschine vergammelt. Da hilft nur ein neuer Generator.
Ich habe dieses Problem schon öfters an Kundenfahrzeugen in der Werkstatt beheben müssen.
