SmartyLOS
ZusatzLs an Original Smart-Radio
Hallo, ich bin neu hier,hab meinen cdi erst seit 1 Wo.
:roll: Achtung eintrag aus versehen in technik nochmal.
meine erste Frage:
Ich möchte an meinem Original Smart Radio mit Soundpaket zusätzlich LS anschließen (Bis ich das Geld für ein ordendliches Radio habe), das original hat ja keinen Vorverstärker-Ausgang(Chinch) :cry: .
Wie muß ich jetzt die Kabel am Radio "umbasteln", damit ich an den ZsLS sound raus bekomme?
Danke für eure Hilfe :)
Kai
hallo...
beim "Soundsystem" ( 2wege Komponenten System) verfügt das Radio nur über eine intigrierte 2 Kanal-Endstufe... die Hochtöner werden über ein zusätzlich gestecktes Endstufen-IC im Radio mit Leistung versorgt.. hier lassen sich also, ohne externe zusatzendsufe keine Lautsprecher mehr anschliessen...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Nein, da sich da auch die Impedanz teilt und so deine Endstufe des Radios kaputtgehen kann
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
gestatte die frage - was hast du eigentlich vor? was für zusatz-ls meinst du, und wo sollen die hin? das soundsystem ist doch gar nicht sooo übel, daß solche ideen ein viel besseres ergebnis brächten - ?
die schlamperlösung: du kannst weitere ls mit den vorhandenen in reihe schalten (natürlich vor der frequenzweiche des soundsystems), dann passiert den endstufen im radio nix aber es wird ziemlich leise werden - glaube kaum daß du das willst.
wenns denn sein muß, hol dir für die zusatz-ls eine kleine endstufe mit high-power-eingang und schließ die parallel zu den vorhandenen ls-kabeln an, die endstufe ist in der regel so hochohmig angebunden daß da nix passieren sollte. für nen zusätzlichen sub gilt dasselbe.
aber das ist alles nur die halbe wurst.
Alles wird gut!
Auf deine Frag zu antworten:
- ich möchte mir hinten noch ein paar AXTON CAX 106 einbauen, um den Raumklang zu verbessern
Die Parellel-Lösung hab ich nur im Forum gelesen, wollte nur wissen ob es klappt?!
Noch eine Frage:
kann man den eingebauten verstärker ausbauen, und somit die 2 Kanäle der Hochtöner "frei machen?, diese werden dann mit kondensator parallel zu den originalen LS geschlossen? :-?
Nur ne frage, der Sound ist eigendlich ganz gut
Kai
ne... wie oben erwähnt besitzt das Radio nur ne einfache Stereoendstufe... und dieses Steckmodul für die Hochtöner funktioniert prinzipiell ähnlich wie ne passive Geschichte mit Kondensator... is ein winziges 10Watt Verstärker IC mit intigriertem Hochpass, kannste also auch nit für andere LAutsprecher nutzen...
Du kannst zudem auch nicht Fadern, wenn du nen externen Verstärker nachrüstest!!
Ich würd mir an deiner Stelle die Umrüstung auf einen gescheiten CD- Tuner überlegen!
MfG
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Am 19.12.2005 um 20:03 Uhr hat SmartyLOS geschrieben:
Den RAUMKLANG verbesserst du nicht mit "mehr Lautsprecher sinnlos im Raum verteilt", sondern mit "richtig positionierten stereolautsprechern".
Dein Problem haben viele und die fehlende Räumlichkeit liegt NICHT daran, dass hinten Lautsprecher fehlen, sondern daran, dass die vorderen keine halbwegs vernünfitge Räumlichkeit erzeugen.
Durch den Einbau von Hecklautsprechern wird die "Räumlichkeit" nicht verbessert, sondern es wird ales nur diffuser.
Wenn du die Räumlichkeit verbessern willst, hol dir ein besseres Radio mit mehr Leistung und besserem Klang (das Originalradio hat nicht mehr als 5 W pro Kanal, ein gutes Nachrüstradio bist zu 15 W) oder schliess eine kleine Endstufe dazwischen, die die Lautsprecher antreibt oder aber ersetze die vorderen Lautsprecher durch bessere Austauschlautsprecher ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
@ Hifi-Matze,
kann ich an die vorderen ein Radio mit 40W/kanal anschließen, oder gehen die originalen dann ´gen LS-Himmel?
Kai :-?
kannst Du anschliesen..NUR..Du brauchst eine Frequenzweiche für die HT`s sonst sind die nach wenigen takten im Sack (und da gehören sie nicht hin :-D )
gruß Thomas
gruß Thomas
Am 21.12.2005 um 19:58 Uhr hat SmartyLOS geschrieben:
@ Hifi-Matze,
Mal davon abgesehen, dass KEIN Radio der Welt 40 W pro Kanal macht, weils elektrotechnisch schon gar net möglich ist, ist das absolut kein Problem.
Ein Lautsprecher geht in 90% an zu WENIG LEistung kaputt. Klingt paradox, ist aber richtig, denn wenn ein RAdio wenig Leistung macht, dann verzerrt es früher und diese Verzerungen machen dann den Lautsprecher viel schneller kaputt als ein Radio oder eine Endstufe, welche zwar mehr Leistung hat, aber diese immer unverzerrt von sich gibt.
Üüüühh!!!
Matze
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Hinsichtlich der geschilderten Übelstände bin ich bzgl. des OT-Sensors beim @Ahnungslos. Wie der sich im Fehlerfall verhält und wo der sitzt und wie man den wechselt ist hinreichend im Forum beschrieben. Das Teil kostet im Aftermarket keine 20 Euro.   Ferner ist der Zustand des AG-Ventiles nicht bekannt, jedenfalls wurde dazu nichts geschrieben. Wenn das im "Nicht-geschlossenen-Zustand" klemmt oder total versottet/verschmoddert sein sollte..... Zur Prüfung einfach mal den Schlauch zwischen AGR.Gehäuse und Ansaugkrümmer lösen und zur Seite drehen.....Beim Anlassen wird der Druck des Turbo nicht benötigt. Wenn der Motor dann anspringt und rund läuft, dürfte einer der "Tatverdächtigen" doch identifiziert sein... Und zur Reinigung das Ventil komplett ausbauen und total zerlegen und auch den Ventilkörper selbst aus dem Gehäuse ausbauen und zerlegen und penibelst reinigen. (Und es soll ja Leute geben, die illegalerweise das AGR mttels Verschlußplatte stilllegen und dann Ruhe in dieser Hinsicht haben...). Steht auch alles dazu hier im Forum....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
