RUSSE
KUCK MAL
BIETE: Sommerreifen 145/175 auf Stahlfelgen
FP 450DM
BONN
Versand ist :-((((((((((
foell@everymail.net
... kann ich auch anbieten: vorn 145/65, hinten 175/55 - Reifen Conti Eco Contact EP, laut sc Wiesbaden/Mainz - da lagern sie nämlich und hab da gerade mal den Zustand beschreiben lassen - Profil 90% hinten, 80% vorn .... das ganze auf Stahlfelgen!
Sorry, Russe, aber es bot sich an mich hintendran zu hängen.
Bei Interesse bitte mailen.
wartendschauend
kugelig-smartige-grüsse
Hi ANNE :-)
Forum ist dafür da
CU VIC
[Diese Nachricht wurde von RUSSE am 11. Mai 2001 editiert.]
Och Määänsch, Bebimama!
Warum können das denn keine Winters sein?
Ist doch schon Mitte Mai und Jensimmernoch18 und ich haben so kurz vor der kalten Jahreszeit immer noch keine Schneepuschen.
Räbäääh...
Smartig-Winterpanikartig grüßt
Hartmut
@Russe
.... wenn keiner unsere Stahlfelgensommerreifen will, was machen wir dann damit, oder hast Du Deine schon verkauft.
@hartmuth
Vergiß nicht den Winterpelz am wochenende auszuziehen....
kugelig-smartig-grüßt
anne
HI Anne,
[Diese Nachricht wurde von RUSSE am 10. Mai 2001 editiert.]
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 70€ inkl versand lohnt muss jeder selbst entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die Brennluftgebläseturbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche.   hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek bis es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?   (Ich glaube ich mach da nochmal ein neues Thema dazu auf der Vollständigkeitshalber)
