silverpulse
Welche Bremsanlage habt Ihr?
ich fahre einen "gemachten" 42 brabus mit glochten Scheiben und habe wie schon früher mit einem cdi ebenfalls Bremsprobleme.
Soll heißen: Du bremst aus hohen Geschindigkeiten runter und die Bemse fängt an zu "rauschen".
Dasselbe Problem habe ich leider auch an meinem E55, obwohl der 8 Kolben und 400er Scheiben hat.
Wenn Du was ändern willst, dann richtig: Angebot 3!
Ich habe auch schon mal in die Richtung geschaut und bei Berlin Tuning für mehr als 2.500 € fündig geworden.
Wer liefert die Anlage für 1.500 €?
Gerd
Danke für die Info.
Nicht schlecht, die Firma ist ganz in der Nähe.
Ich werde mal hinfahren und Dir berichten.
Gerd
Meine Bremsen waren beim Kauf meiner Kugel dabei.
Im SC sagte man mir, wenn ich möchte das die Kugel stehen bleibt, soll ich im Fahrerraum unten auf ein breiteres, ähnlich eines Brettes ,drauf treten, und die Kugel würde dann anhalten?! :-D
Löcher sind in meiner Bremse nicht drin. :o
Also kein Rost, oder so! :lol:
Meine Bremsleistung erhöhe ich, in dem ich den Anker werfe. :-D
P.S. Ich habe auch immer ein Stirnband an, falls ich dann doch mal feste aufs Brett treten muß. :-D
Übrigens, meine Kugel rauscht auch :-D :-D :-D und zwar an der Tankstelle vorbei!!!!!!!!!!!! :-D :-D :-D :-D :-D
@silverpulse
Ich hab gelochte Zimmermann Bremsscheiben mit dem Serienbelägen auf meiner Kugel und bin zufrieden.
Da Du, denk ich mal, selten mit dem Smart aus hohen Geschwindigkeiten irgendwelche Spitzkehren anbremst, wird wohl ne 6 Kolbenanlage etwas überdimensioniert sein. :lol:
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
wenn schon keine 6 Kolben im Motor dann doch an der Bremsanlage :-D
Von 0- 100 in 15 s (altes Stammtischthema)
von 100- 0 in 35 m (neues Stammtischthema)
Am 16.12.2005 um 09:09 Uhr hat SMARTFRED geschrieben:
@silverpulse
Dito, nur bei Wasser/Salz gemisch lässt die Bremsleistung im ersten moment zu wünschen übrig. :(
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Ausserdem, wenn wir mal ehrlich sind, reichen die normalen Bremsscheiben und-beläge in Verbindung mit (195er) Breitreifen völlig aus, um angemessene Verzögerungswerte zu erreichen.
Mit 280mm sind sie sogar grösser/gleich im Durchmesser als die eines alten T4s und um die 800 kg vom schmarrt von den auf Mühe erreichten 160 Sachen runterzubremsen brauchste keine Keramikbremse oder dergleichen Spässe....
(Meine Meinung, aber wer sich unsicher fühlt und 2,5 k€ übrig hat, sollte die ruhig in nem 0,5m kürzeren Bremsweg investieren ;-) )
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
(Helmut Schmidt)
@Ingenieur
100- 0 in 35 m hatten wir schon mal. Hab ich selber (Tacho 100km/h) auch schon mal auf einer trockenen und sehr griffigen Straße geschafft (Das ABS hat nicht eingesetzt, so sehr ich auch in die Eisen gegangen bin). Natürlich nicht mit den Serienreifen aber mit den Serienbremsen.
Und mein Beifahrer war hinterher breidebleich :-D wahrscheinlich auch wegen der leichten Lenkkorrekturen. Da kommt Freude auf, wenn die Hinterachse entlastet wird.
Klar, dass das nur einmal so geht. Die Bremsen dürften geglüht haben - aber wie gesagt. Der Blick vom Beifahrer war unbezahlbar. :-P
Ich denke, wer die Bremsen nicht nur auf Ausdauer, sondern auch auch in Richtung kürzeren Bremsweg optimieren möchte, der sollte auch was am Fahrwerk machen.
Mit einer richtig griffigen Straße und ordentlich Geschwindigkeit dürfte der Beifahrer dann wohl aussteigen wollen... :lol:
Aber da kommt auch schon das Problem:
Leider fehlt mir im normalen Alltag immer die griffige Fahrbahn. D.h. das ABS setzt ein - und da nützten mir die Sportbremsen wenig. Die Serienbremsen finde ich deshalb bisher vollkommen i.O. Mit der Standfestigkeit hatte ich bisher auch keine Probleme, aber das liegt wohl auch am Fahrstil+Geschwindigkeitsbereich...
keramikbremse 1300,-
rennbremsbeläge 200,-
stahflex 250,-
das dumme gesicht des beifahrers unbezahlbar!!!
lach neuer werbespot gefällig!!
gröhl!!!
Am 16.12.2005 um 11:17 Uhr hat silverpulse geschrieben:
Also mir ist die Serienbremsanlage nicht griffig genug und flattert leicht... außerdem kommt er mir doch manchmal recht spät zum stehen, wo ich das (subjektive) Gefühl habe schon das Limit der Bremse erreicht zu haben....
Sorry wie fährst du???
Ich bin mit der Kugel 2 Runden auf dem Ring hintereinander gefahren und konnte nicht feststellen das die Bremse nachgelassen hat, desweiteren die Rossfeldstr. runter und das nicht im Schneckentempo und die Bremse hat auch dort nicht nachgelassen. :-D
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
