pascho
Kraftstoffentnahme für Standheizung am 42 CDI
wer kann mir beim Anschluß der Kraftstoffentnahme für den Einbau einer Standheizung am 42 CDI weiterhelfen.
Die Einbauanleitung für den Benziner sagt man solle den Rücklauf verwenden, meiner ist aber ja ein Diesel,
Geht der Rücklauf beim CDI bis auf den Tankgrund?
Ich habe bereits an der Rücklaufleitung am Rail versucht Diesel zu entnehmen, gelang mir aber nicht.
Besten Dank
Pascho
Die Rücklaufleitung sollst du nehmen, weil die drucklos ist. Wenn du eine mit Druck nimmst, überlebt es die Pumpe der Heizung nicht.
Ob die bis auf den Grund geht, weiss ich nicht, wäre aber vorteilhaft, wenn nicht, damit dir die Heizung den Tank nicht leersaugen kann. Auf jeden Fall würde ich aber am Tank unten abzweigen, nach dem Dieselkühler.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 14.12.2005 um 13:05 Uhr ]
Wenn du eine original Standheizung von smart oder Webasto einbaust ist im Einbausatz normalerweise ein Zwischenstück dabei, daß in die Rücklaufleitung der Kraftstoffleitung eingebaut wird. Damit ist eine ausreichende Versorgung mit Diesel gewährleistet.
    • Ich würde gerne auch mal hierzu eine Frage stellen: Habe anfang des Jahres neuen Öl und Klimakühler eingebaut und die anlage erst einmal leer gelassen. Letztes WE habe ich mich dann mal an das befüllen gemacht... Habe hierzu mit einer Pumpe erst einmal ca. 1h leergesaugt und danach ca 10ml Klimaöl mit ca. 1/2 Gasflasche bei laufendem Motor und Klima auf max. eingefüllt. Das hat auch wunderbar geklappt.  nach ca. 30s ist die Klima direkt angesprungen und so kalt machte die schon seit Jahren nicht mehr (mir sind aber beim tauschen der Kühler (200.000km) viele Stücke in die Hand gefallen ;-)). Ich mir gedacht, alles super, klappt ja und funktioniert mal auf anhieb. Habe auch vorher ausgerechent, das es ca. 3/4 Gas aus der Dose sein muss damit die 460g drin sind.... nach 5 min. ein Knall und ein loch im UNtebodenplastik ... Ich denke ich habe den Sprengring nicht richtig drauf gehabt... und der Trockner bzw. die Patronne lag unterm Auto.   Soweit so gut. Habe jetzt einen neue Patrone drin und will den "Deckel" mit den beiden grünen Dichtungen wieder reinstecken und diesmal aber richtig den Sprengring einbauen, damit das nicht mehr vorkommt.    Meine Fragen: 460g und 10ml Öl waren doch die richtigen Angaben oder habe ich da was falsch verstanden... Und kann mir jemand ein Bild schicken, wie der "Deckel" und der Prengring ausseiht? bzw. wie weit der "Deckel" im Kühler sitzten muss? Da sind ja ca. 3 -4 cm Rillen, kein Schraubgewinde. Die Patronne muss ja ganz nach oben gedrückt werden. Aber wie weit muss der Deckel sein, ich erkenne nicht genau "die Rille" in die der Sprengring muss.   Danke schon mal für Eure Hilfe.
