RPGamer
Wiedermal Geräusche -> Beschleunigen -> bis ca. 1-2 min nach Motor start
ich hab mal wieder Geräusche :-D :lol: :-D
Nachdem ja letztens der Unterdruckschlauch vom Lader kaputt war...
Naja jedenfalls wenn ich den Motor anmache und beleunige kommt ab ~3100 U/min (ca. 0,3bar Ladedruck) ein relativ lautes "kreiselndes" Geräusch. Nach knapp einer Minute kommt das Geräusch nicht mehr. Hört sich so an als wäre es etwas was sich dreht und wenn es dann einmal dreht (daher die 1 Min) dann nicht mehr :-?
Eben nach ca. 10 Minuten Pause (Motor aus) wieder losgefahren, wieder das Geräusch für eine kurze Zeit beim beschleunigen.
Achso... Ladedruck ist noch genug da, heute morgen auf der Autobahn noch locker die 1,3bar erreicht.
mysmart_sig3d.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
Bist du das nichtmal gewesen der mir gesagt das du nicht auf Geräusche hörst im Smart! :o
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
Tu ich auch nicht, bei Radio auf Lautstärke 25 hört man das Geräusch auch nicht mehr. Und man muss ja nur in den ersten Minuten so laut machen.
Generell höre und sehe ich nichts, ist meistens besser und da das Geräusch ja verschwindet kanns nichts schlimmes sein. Trotzdem kanns ja nicht schaden mehr zu wissen :-D
@bob: keine ahnung was du da hast. aber ich hab auch welche. denn heute morgen hb ich vergessen das radio wieder lauter zu drehen( war noch auf null wegen nächtlichem umparken gestern) und dann hörte ich lauter geräusche. fasziniert wie ich war hab ich das radio erstmal ausgelassen und gehört. war beim losfahren, hört sich fast an wie ein blecht was klappert. dachte an das hitzeblech. aber es hört sich nicht wie blech an sondern eher dumpf. und röhrt irgendwo nähe auspuff. kann der das sein? oder kanns vielleicht meine BMW auspzffschelle( :-D ) sein? :-?
NEVER FORGET
So Geräusche sind immernoch da... werden aber nicht schlimmer (zum Glück)
Theoretisch kann ich damit ja leben... aber ich habe das Gefühl seit dem das so ist kommt er nicht mehr richtig vom Fleck. Ab 140 gehts nur noch sehr zögerlich vorwärts (und das wo es thermisch derzeit eher gut für genug Leistung aussieht).
Ich vermute der Krach kommt von einem oder mehreren Stehbolzen... Wie wahrscheinlich ist das in Verbindung mit den Geräuschen wenn er kalt ist und dem leichen Leistungsverlust (Turbo ist in Ordnung denk ich, Ladedruck wie immer)? How much wirds kosten?
mist, beitrag verwechselt, getickert hat der andre smart, sorry... ü30 und vertüddelt halt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 09.01.2006 um 11:24 Uhr ]
Alles wird gut!
Ich tippe auch Stehbolzen ... zieh mal sämtliche Kupfermuttern am Krümmer nach, evtl. ist eine oder mehrere locker, war zumindest bei mir so.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät :-D
Habe zur Zeit auch das gleiche Prob. Ist wenn man aus der Fahrt beschleunigt dann kommt so bei 3000 udm das Gereusch. Hört sich an als wehre ein drehendes Teil lose! So wie ne Welle die inner ausgeschlagenenn Buchse hin und her eiert ! Ist aber auch nach 3 bis 4 mal anfahren weg. ( Ist in jedem Gang so )
Jo dürfte das selbe sein wie bei mir... :(
Hihooo,
könnte vielleicht an der momentan klirrenden Kälte liegen:
Da klappert und knarzt eigentlich an allen Autos irgendwas...
Oder?
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
PS: Das Problem mit dem Spalt zw. Motor u. Krümmer war bei mir nur beim Anfahren hörbar.
Am 09.01.2006 um 23:49 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Is kein klappern und knarzen.
Aber wie gesagt das Geräusch stört mich nicht, eher das er nur noch unmütig schneller als 140 fährt.
Es ist aber echt nur wenn es drausen wirklich arschkalt ist ! Also ich werde mir da erst mal keine Gedanken machen ! Kann nen verzogenner Krümmert sein Riss im Krümmer weis der geier ! abwarten und Tee tringen und gucken ob es schlimmer wird :)
Pack bloss die Kupfermuttern nicht an und schon gar nich versuchen, diese nachzuziehen!!!!!!
Die simd schneller abgerissen, wenn sie alt sind, als dass du die Nuss drauf hast....
Nimm das Heck ab und guck nach, ob ein oder mehrere Stehbolzen ab sind, wenn dem so ist, Lader abbauen und ALLE erneuern, ggf. auch den Lader, der ja in deinem Fall auch schon einiges auf dem Buckel hat.
Bei Hajo denk ich mal kommste da mit 500-600 hin.
(Helmut Schmidt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 10.01.2006 um 11:39 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
