hennesch
Blaue Led Innenbeleuchtung ?
Hallo!
ich will für meinen smartie eine blaue innenbeleuchtung!
hab bei ebay
diese led bestellt
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8020937823&aglr=1
hab jetz nur das problem,dass ich die vordere innenbeleuchtung nicht abbekomme.wie komm ich an die lampe im fahrerbereich beim 44 ???
btw.sind blaue tachoanzeigen mit ner led einfach einzubauen bzw. überhaupt erlaubt ohne eingetragen zuw erden ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von hennesch am 11.12.2005 um 15:25 Uhr ]
Leider muss ich dich entäuschen. Der 44 hat vorne keine Sofite eingebaut, sondern eine 6 Watt Halogen mit einem BA9s Sockel.
Die Verkleidung vorne bekommt man auch ab,die Lampe hält ja nicht ewig.
In der hinteren Leuchte ist aber eine Sofite eingebaut.
och man leute,ich muss das morgen wissen,also sagt mir doch wie ich es auf bekomme.
und was ist bei nem 44 vorne in der innenbeleuchtung ???
also ne glühlampe,oder ne sockellampe ???
oder irgendwas anderes ?
Am 12.12.2005 um 21:54 Uhr hat hennesch geschrieben:
Nimm ne Flex!
braeuti
@hennesch - guck mal weiter oben, Du ungeduldiger Heini :-D - 450 hats doch schon geschrieben - Halogen auf b9er-Sockel.... und wie ich im 44-Bereich schon erwähnte - ob das überhaupt eintragungspflichtig ist wage ich zu bezweifeln.... aber frag doch vorher beim TÜV einfach mal nach - die sind sogar per Telefon zu erreichen :-D!
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
ja,also vorne ist ne sockellampe !
aber wie bekomme ich denn die verkleidung vorne und hinten ab ???
das is es doch was ich wissn will!
mfg
Warum machst Du Spinner eigentlich
a) schon wieder unnütz Stress?
b) stellst die selbe Frage in zwei verschiedenen Rubriken? (die Qualität der Antworten wird dadurch auch nicht besser)
c) begreifst Du nicht nie, wenn jemand versucht Dir eine Erläuterung zu geben und Du steigst nie drauf ein?
kein Wunder, wenn keiner mehr Lust hat Dir zu antworten bzw. Du nur noch dämliche Antworten erhälst.
Und versaut hast Du Dir dies unter anderem selber mit diesen Sinnlosthreads namens Angst vor Führerscheinprüfung! und ANGST!, wobei der letztere natürlich alles toppt.
ja,ich will doch einfach wissn wie ich diese scheiss verkleidung da abbekomme!
und ich dachte hier gibts leute die davon ahnung haben,aber nein,alle müssn dumme kommentare abgebene!
Also ich kenne die Bedienungsanleitung vom 44 nicht, aber bei meinem Passat zum Beispiel steht ausführlich beschrieben, wie ich auch unter anderem die Leuchtmittel der Innebeleuchtung tauschen kann....
Vielleicht schaust Du noch einmal genauer nach und Kannst Dir somit dumme Kommentare anderer User ersparen?
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
in meiner beschreibung steht nur wie man blinker,abbelndlicht usw. wechselt.
aber keine innenbeleuchtung!
das ist doch auch nur verboten,wenn man damit fährt oder ???
ich will ebn wissn,ob vorne eine sockellampe ist und wie man die verkleidung abbekommt!
Ach Jens - henneschs Problem ist einfach nur, dass er offensichtlich nicht lesen kann... Er bekommt Antworten, geht aber nicht darauf ein sondern regt sich noch künstlich auf, ob man ihn verarschen will, weil ihm ja angeblich niemand antwortet.... Mal ganz davon ab, dass manchmal auch tatsächlich mal niemand eine Antwort hat...
Achja - und Antworten auf seine Fragen erwartet der Herr ja auch innerhalb kürzester zeit... Anstatt in solch dringenden Fällen einfach ,mal im SC anzurufen... Aber da fragt er doch glatt noch nach der Nummer hier im Forum - da muss ich mich doch fragen, wie alt der Gute ist...
Einfach kindisch - so ein Verhalten....
-Albert Einstein-
cadiostro,wenn dus weisst dann sags mir un wenn nich dann les es doch einfach nicht ???
ich will nur 3 simple fragn beantwortet bekommen.
und von leuten,die sich im forum rumtreiben denke ich dass es durchaus welche gibt,die mir da weiterhelfen können!
Hallo? wenn du lesen könntest oder es kannst und es dann auch tun w´ürdest hättest du deine bescheuerten antworten schon fast zusammen... Verdammt nochmal!!!!!!!!!!! Und offenbar weiss ja niemand hier, wie diese verschissene Abdekung abgeht - also frag beim SC nach!!!!!!!!!!!!!!
-Albert Einstein-
Woher soll ich wissen, ob das illegal ist - hättest Du den Beitrag unten im Forfour-Bereich aufmerksam verfolgt wüsstest Du, dass ICH diese Frage erstmal gestellt habe.... Und ob da ne Sockellampe drinne is weiss ich nicht - interessiert mich auch nicht, hat dir aber 450 schon beantwortet - lies einfach mal deinen eigenen Threat aufmerksam durch....
-Albert Einstein-
    • Schau mal in diesen Beitrag mit den Bildern vom Innenleben des SAM und dem Problem, daß die Magnetkupplung der Klimaanlage immer angezogen war. Dort ist der Elektronikbaustein, der die Magnetkupplung ansteuert zu sehen. Allerdings ist nicht sicher, daß dieser auch defekt ist, es könnte auch sein, daß dieser gar nicht angesteuert wird. Die Ansteuerung erfolgt meines Wissens vom Klimasteuergerät in der Temperaturregelung, aber sicher bin ich mir nicht!
