quattroporte
Pfeifen ab 2000 U/min normal?
gestern ist mir erstmals beim Beschleunigen ein pfeifendes Geräusch aufgefallen. Ob das schon immer da war kann ich nicht sagen, da ich normal immer mit Radio und eingeschaltener Lüftung fahre sodass man es fast nicht hört.
Es fängt bei 2000 U/min an und lässt bei 3000 nach. Ist das das normale Pfeifen des Turboladers oder hört man den überhaupt nicht? Habe übernächste Woche einen Termin im SC wegen diverser Kleinigkeiten, sollte ich das mal ansprechen?
Grüsse
Daniel
das turboladergeräusch hört man durchaus, scheinst einen benziner zu haben. beim diesel hört man die einspritzpumpe, die kommt aber durchaus auch schon bei niedrigeren umdrehungen.
NEVER FORGET
Ja, hab nen 61-PS-Benziner. Also alles normal. Da bin ich ja beruhigt... Man sorgt sich halt um seine Kugel :)
beim diesel wird die einspritzpumpe meistens nicht durch den turbo übertönt, da die pumpe viel lauter ist.von daher frohes pfeiffen allerseits.. :-D
NEVER FORGET
Bei meinem jetzigen Brabus Benziner habe ich auch das Pfeiffen. Bei dem davor hatte ich das nicht. Hatte da am Anfang auch Angst, das der Turbo defekt sein könnte, aber keine Angst es scheind normal zu sein. Hatte die letzten 10 Tkm keine Probleme und es hat sich auch nichts am Ton verändert.
Klick f�r ein gro�es Bild!
Smart Benziner 51KW
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
bei meinem Diesel gibts ein lautes Turbo-Pfeiffen. Es ist entstanden, als eine Schraube in den Turbo geriet und die Schaufeln etwas verbogen hat; damit läuft er schon etliche zehntausend km.
Schnauetz
das sagt mann nicht,
was meinst du wie viele Jungs jetzt in den Baumarkt fahren und sich Schrauben in den Turbo schmeißen.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Am 04.12.2005 um 16:24 Uhr hat Waldschrat geschrieben:
Wer hat dir das den erzählt das die Common Rail Pumpe lauter Pfeift als der Turbo??? :o :o
einzelbild.php?id=385054&quality=100&maxpixel=800&identifier=bda282cd92
schönes pfeiffen :-D durch meine edelstahltrompete hört man nun den turbo auch schön pfeiffen wenn er dreht, alles im grünen bereich!
knitterfreies kugeln mikkes
also wenn es laut ist kann es sein das ein ladeluftschlauch geplatzt ist leistungsverlust?
oder es kann auch sein das nen bolzen vom auspuff weggegangen ist und es da raus pfeift einfach mal drunterschauen ob öl da ist oder der auspuff etwas locker ist oder ob was kläppert so wars auf jeden fall bei mir axo hab nen diesel :-D
ich kenne einenn wagen bei dem es so ist! :) wer hat dir denn erzählt dass es nicht so sein kann? ich meine nicht die pumpe direkt, die hört man sicherlich nicht. ich meine das beim beschleunigen wohl durch die kraftstoffeinspritzung bedingt auftretende geräusch.
NEVER FORGET
Schrati Mausi das einzigste was bei einigen CDI laut pfeift ist der Turbo, was die anderen Geräusche macht ist die Kraftstoffkühlung bzw. die Krafstoffvorförderpumpe :) :)
@timoputzischatzibärchen: da ich dieses auto bereits länger fahre und es der turbo definitiv nicht ist, da dieser in diesem drehzahlbereich noch garnicht tätig ist,kannst du mir doch bitte vielleicht eine mögliche ursache?! nennen?:) ich bin ratlos wenn es denn nicht das geräusch der injektoren ist.. :-?
NEVER FORGET
*meld*
dachte, der Turbo greift erst später.... :-?
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
