Mr-FX
Smart kaufen
spiele mit dem Gedanken mir einen Smart fourtwo anzuschaffen, weil ich einen günstig eventuell bekommen könnte.
Einziges Problem ist, das er ziemlich qualmt. Er hat auf allen Zylindern 7bar Kompression. Alles ist halt verölt, böse Zungen behaupten der Turbo ist defekt, kann das sein???
Ach ja, es ist ein Benziner von 11/01.
Um die eine oder andere Antwort wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße an die Smartie Gemeinde
FX :-D
Gruß Mr.FX
Wer später bremst ist länger schnell!!!
ICQ-Nr: 171540473
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr-FX am 23.12.2005 um 09:44 Uhr ]
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
Ein gefekter Turbo ist sehr gut möglich.
Wenn zum Beispiel die Lager ausgeschlagen und "leck" sind kann es vorkommen daß das Öl welches eigendlich die Lager schmiert in den Luftstrom gelangt, mit eingespritzt / geblasen wird und somit in einer blauen Wolke verbrennt.
Ein anderes Indiz für den blauen Ölqualm (vor allem bei kaltem Motor) kann ein defektes Teillastventil bzw. ein abgerutschter Schlauch von diesem sein.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Das Fahrzeug hat gut 70000km gelaufen. Der nimmt gut gas an und läuft auch rund. Nur halt Ölverbrauch + blauer Dunst...
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
Check oder lass mal das Teillastventil inkl. der angeschlossenen Schläuche checken. Hatte gerade letzten in Hamburg einen Smart in den Fingern, welcher Öl verbraucht und rausgeblasen hat und was war: hinterm Klimakompressor war der Schlauch ab und somit hat die Entlüftung nicht mehr gearbeitet.
Kannst du mir das näher beschreiben dann schau ich selber. Bin selber bei Mercedes beschäftigt, haben aber leider keine Erfahrung mit smart.
Ich hab schonmal die Federn vorne getauscht und allgemeine Wartungsarbeiten aber dann hört es auch auf.
Wäre nett wenn du mir es näher beschreiben könntest.
Mal schauen, Montag kann es sein das der smartie schon mir gehört *freu*
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
Am besten liest Du mal hier oder hier nach.
Da brauche ich nicht alles zu erklären.
Wo kommste denn wohnsitzmäßig her, vielleicht kann ich Dir einen erfahrenen User bei Dir in der Nähe empfehlen ...
Komme aus Leer(Ostfriesland)
Das wäre ja nicht schlecht, wobei es hier auch kein SC gibt :(
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
Ups, da in der Gegend fällt mir auf Anhieb keiner ein. Dann wirklich noch einmal die o.a. Beiträge durchlesen und bei weiteren Fragen nochg einmal in der Suchfunktion die Begriffe "Smart qualmt". "Ölqualm", Teillastventil" eingeben.
Ein defekter Turbo, der die Zylinder mit zuviel Überdruck versorgt, da hat sicher inzwischen noch mehr Schaden genommen. Sowas stehen doch Ventildeckel, Pleul usw. nicht ohne Murren so in Kauf. Ich würd da Abstand nehmen. Seit welchem km-Stand besteht denn der Schaden????
Vielleicht 2000km?
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
Du musst ja hinreichend "heiss" auf die Kiste sein, die du im Threadeingang beschreibst.
Das kann ich 1 zu 1 nachvollziehen, ich habe
auch mal so einen Eimer (andere Hersteller). gekauft.
Wenn du nicht selber Schrauber bist und nicht einmal den gerissenen Turbolader selber reparieren kannst, ist es sehr müßig.
Und da höre ich die Nachtigall eher mal trapsen.
Wie immer dem auch sei:
Ich glaube Smart baut weiter!
Kauf´ dir nen anderen!
mfg SmartiJoe
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartieJoe am 05.12.2005 um 08:30 Uhr ]
Bin gelernter KFZ-Mechaniker und mittlerweile Diagnosetechniker bei Mercedes also ist das nicht das Problem, sonst wäre ich auch nie so heiß auf das Auto
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
So bin jetzt auch stolzer 42 Besitzer und nun muß ich schauen was mit dem Ölverbrauch los ist.
Morgen hole ich das gute Stück ab, und dann schrauben, schrauben...
...dann fahren :-D
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
Das eine Foto paßt haar genau. Schlauch ist ein löchlein drin und ist total aufgeweicht. Hab den neuen schon im Hause und werde ihn heute einbauen.
Zündkerzen und Luftfilter hab ich gestern abend schon neu gemacht, dann noch Ölwechsel, Keilriemen und Kraftstofffilter und los kann es gehen.
Angemeldet wird er Montag.Supi :-P
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
Wollte nochmal DANKE sagen, an die die die netten, informativen Beiträge geschrieben haben.
Mein Smart läuft jetzt!!!
Hat erst gequalmt wie atze aber nun läuft er einwandfrei.
Also Danke gruß FX
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
Na dann mal viel Glück und immer knitterfreie Fahrt mit Deiner Kugel.
Stefan
Stefan
Danke, hab gerade voll getankt und Probefahrt gemacht, SUPI!!!!
Gruß Mr.FX
ICQ-Nr: 171540473
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
