Christian_NM
Verkaufe: Endstufe Weconic VX-50
ich verkaufe derzeit bei ebay die Endstufe Weconic VX-50 (4x50 musik/4x35 sinus). Die Endstufe ist blau und passt sehr gut unter den Beifahrersitz (dort hatte ich sie bis vor kurzem auch noch liegen, ich will aber auf einen Aktivbass umsteigen). Das Startgebot liegt bei 20 Mark...
msmarteng Christian NM
HOM-CM 787
http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=579860960
Die Endstufe ist blau und passt sehr gut unter den Beifahrersitz (dort hatte ich sie bis vor kurzem auch noch liegen,...
Hallöchen!
Davon kann ich nur abraten, da unter dem Sitz die Belüftung der Endstufe evtl. nur unzureichend ist! (besonders, wenn man mal längere Zeit Schub macht...)
In meinem Fall jedenfalls ist das Ding hochgegangen, wegen Überhitzung.
Kokeligen Gruss, Udo
das eine nicht ausreiched belüftete Endstufe durchbrennen kann ist selbstverständlich aber der Einbauort ist bei einer nicht allzu großen und leistungsfähigen (über 300 w sinus) unterm beifahrersitz kein Prob. also bei mir leif die Endstufe ein halbes Jahr bei nicht gemäßigter Lautstärke ohne zwichenfälle. Hatte deine Endstufe keine Schutzschaltung? Mit einem Kumpel haben wir mal in einen Fiat Uno eine 2x300 w sinus Enstufe unter den Sitz gebaut (Ok die diente dann als Fußstütze für die Rückbank aber das hat damit ja nichts zu tun) und die ist nur einmal nach vier Stunden Dauerbetrieb unter Volllast für fünf Min. ausgestiegen.
Aber denn noch danke für deine Antwort
HOM-CM787
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
