afroman
tief und immer tiefer
Hallöö, fahre nen 42 bj.2001 und wollte mal wissen ob es möglich ist die VA tiefzulegen. Habe gehöhrt dass der VA Fahrwerk mit Blätterfedern ausgestattet. Ich weiss aber schon dass man die HA tieflegen kann und frage mich jetzt ob ich ein Paar Federn für hinten kaufen sollte oder eben zwei Paar Federn??
afroman\'s smart... ;)
Smart Fortwo, 2001, aquavanilla.
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
ARC-Audio geschlossener Sub
BOSS Kabelset.
LED's über dem Rückspiegel.
Bist Du sicher, daß Du vorn noch eine Blattfeder drin hast? Normalerweise ist ab Bj. 2001 auch vorn das McPershon-Federbein drin.
Schaue doch einfach mal zwischen Rad und Kotflügel, falls Du das eine Feder um das Federbein siehst, dann brauchst Du Federn für vorn und hinten ...
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Danke... gehe nachschauen...
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
BOSS Kabelset.
hab auch baujahr 2001 und leider noch blattfedern..
aber habe schon einpaar smarts gesehen die vorne schön tief sind und auch ältere bj..
vom smart verkäufer habe ich gesagt bekommen das es für die älteren modelle eine "teure" lösung von brabus gibt...
War schauen und habe "normale" Federn, bin gerettet...
Wieviel kostet die teuere Brabuslösung?
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
BOSS Kabelset.
@ray0r bezweifel das ein großteil der verkäufer überhaupt mal die achse von unten gesehen haben ;-).....
einfach ist es wenn man die dämpferblöcke entfernt, wurd oft drüber diskutiert ob das nen problem darstellt (Sicherheit / Haltbarkeit). Es bringt locker 20mm und bis jetzt hab ich keine Probleme, klar wird härter wie immer wenns tiefer geht und quitschen tut auch nichts da es ja eine gfk und keine metallfeder ist, genaueres findest DU in der Suchfunktion, man schneidet die "Silentblöcke" also Gummidämpfer von der Feder ab, dadurch liegt sie direkt auf dem Metall auf, für Leute die selbst nachts den Fernster ganz ausstellen weil sie Angst vor Kabelbrand haben ist dies aber sicher nichts ;-).
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Da stellt sich mir auch gleich eine Frage,
ob jemand schon Erfahrungen mit folgender Lösung von Formel K gemacht hat!?
"Neues Sportstoßdämpferkit gekürzt für den
Smart - City - Coupe
Typ:MC01 - Bj.07.98-01.01" (lt. Beschreibung Formel K)
siehe folgender Link:
Formel K
Dann unter Shop
Bestellnummer:1220147+1220149
Hallo Ansgar und Co
Also meine Erfahrungen :( Ich habe mir davon versprochen,zumal 50% mehr Härte würde nich auch nicht sagen.Es ist schon ein deutlicher unterschied zum Orginalfahrwerk zu Spüren.Ich habe auch die Federn von Formel K drin :( geht so.Habe vor umzumodeln,wolln mal sehen. Smarte Grüße
Ich hab die Formel-K Federn mit dem McPershon Federbein verbaut und muß sagen das die Teile super sind und Tief wie Sau. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Act...........
Ohne Arme keine Kekse.......
Runter kommen die schon nur mit unserer Blatfeder ist das so eine liebe müh....... :-?
McPershon Federbeine einbauen,
haben ich und Udo_B auch. ;-) :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
was die teure brabuslösung kostet weiß ich nicht, da ich nicht soviel kohle in den smart stecken wollte hab ich da nicht weiter nachgefragt..
und ich muss sagen das stimmt das der verkäufer den smart nicht genauer angeschaut hat ^^ ich stand mit ihm daneben und da hatter das halt rausgehaun.. das meiner noch blattfedern hat.. meine mundwinkel sind danach gleich nach unten..
meiner hat die düsen für die scheibenwaschanlage schon in der mitte "einhorn" vielleicht hab ich ja doch schon federn ^^ ich schau morgen mal nach :) aber ich denk mal dafür ist er zu hart :/
man suche sich im Branchenbuch einen Federbaubetrieb. Diese können die Blattfeder so behandeln, dass das Fahrzeug danach um das gewünschte Maß tiefer liegt. Dabei können alle Gummianschläge unverändert bleiben.
MfG
Dirk
www_icon.gifwww.desmocoupe.de
Am 30.11.2005 um 22:28 Uhr hat SmartQP geschrieben:
Bist Du sicher, daß das mit der GFK-Feder funktioniert? Ich kenne sowas nur für Stahlfedern.
braeuti
halte auch nichts von,
selbst wenn es gehen würde.
An den Gummis rumschneiden,
ist auch nicht das beste.
Neue Federbeine würde ich immer wieder machen. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
Hallo ACT............
Alle tun sich schwer es umzurüsten wegen der Aufnahme oben.Wenn es eine anleitung,oder eine selbstgemachtes fertigteil als Aufnahmenersatz gäbe wäre das sehr fein :) Vielleicht gibt es ja Bilder von eurem Umbau............ :o Smarte Grüße
Kannst dir die Teile ja aus einem Unfallfahrzeug besorgen,
wenn du sie da ausgebaut hast weißt du auch wie sie bei dir rein müssen. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
hi.. ich wollte ja mal bei mir nachschaun ob ich vorne federbeine drin habe..
also meiner meinung nach ja, aber ich sehe da keine feder :/ naja ich hab mal nen foto gemacht :)
bitte sagt mir das das federn sind und ich ihn auch ohne probs vorne tieferlegen könnte :-D
see ya
Nee, hast keine Federbeine,
bei mir kannst de da schon die Federn sehen. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
Hallo ACT.........
Also jetzt mal Butter bei de Fische...........
Wieviel Arbeit ,wieviel zeit,klpt neue Aufnahmen......oder ausarbeiten der Alten :( evtl ausbau der Stoßdämpferaufnahme,oder Telleraufnahme basteln.................... :o Ich brauche mehr Input :o Smarte Grüße
Kann ich net sagen,
hab es mit em Kumpel umgebaut,
Unfallsmart stand da neben
und wir haben einfach mal geschraubt,
hat alles zusammen bis die Panels wieder montiert waren,
ca. 3 Std gedauert. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
ACT.......
Kannst Du Dich noch erinnern ob Ihr die Innenkotflügel rausgerissen habt oder nur den Dom bearbeitet :( Smarte.........
ja dann muss die achse ja auch raus bzw. die blattfeder auf jedenfall und würd mal behaupten das die aktion hier nicht jeder so ohne weiteres bewerkstelligen kann, desweiteren muss man erstmal an federbeine bzw. komplette achse kommen, weil neu steht das ganze in keiner relation zu dem was es bringt.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Innenkotflügel ist von dem anderen Smart weil größere Aufnahme. ;-)
Smart & Pulse CDI
ich wollte ja noch wissen, ob die kürzeren dämpfer von formel k für mc01 bis baujar 01 was taugen bzw. ob die kugle wirklich vorne tiefer wird!?
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
