Sean007
Thermostat wechseln?
Hallo Leute!!
Bin neu hier und wohne in amsterdam, Die deutsche forum ist 100 mal besser als die aus Holland!! :o Bei mein kugel aus `99 mit 167.000km hat der dritte ei von die temperatur kein lust mehr im winter und ich habe in verschiedene beitrage gelesen das es um ein kaputte thermostat geht.
Kann aber die beitrage nicht finden wo es steht wie ich die selber tauschen kann!! :(
Kann jemand mir sagen wo ich die finden kann?? :-?
Dank im voraus
Sean
hallo sean, herzlich willkommen im forum!! :) hoffe mal, du wirst weiterhin so schnell fündig hier bei den informationen die du brauchst.
hier ist ein beitrag in dem das problem auch noch einmal erklärt wird, der udo und andere schrauber erklären da mit welchem umfang, preis und zeit du rechnen musst wenn du es alleine machen willst.
Smart&Pulse, Benziner, BJ 06/1999, EZ: 28.12.1999
Ölverbrauch:800 ml/100.000 Km
Km aktuell: 111111
Verbrauch:
NEVER FORGET
Am 22.11.2005 um 22:14 Uhr hat Sean007 geschrieben:
Tja, wir können ja auch besser Fußball spielen...und überhaupt.... ;-) :-P
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Find ich auch! (bin kein niederlander, aber ein Italiener... 8-) )
Ich finde Deutschland richtig super und die leute auch,viel besser als in Holland!
Und.....bei euch gibt es die sendung mit der Maus!! super!
Danke Waldschrat, wird sofort hinkucken! :-D
:-? motor absenken lassen?? klinkt sehr zwierig! Gibt es keine schone bilder? :) ?
Wie slecht ist es eigentlich fuer mein motor um z.b. 150 km mit 2 eiren zu fahren? :-? Hihihi, ich meine die temperatur eir von mein tacho!
Oh man, hoffe das die leute hier sich nicht tot lachen um mein deutsch! :lol:
@Sean007
1.) Die Holländer und auch die Italiener haben auch ihre Vorzüge!
2.) Ich denke nicht, daß dein Thermostat kaputt ist. Daß die Temp. im Winter nicht höher geht, ist normal. Der Motor verliert über die kalte Außenluft soviel Wärme, daß das Thermostat oft gar nicht öffnen muss.
Ich selbst habe schon einen Versuch gemacht und den Motorraum von unten mit einer isolierten Platte verschlossen, aber auch das half nichts. Ich bin jedenfalls sicher, daß dein Thermostat in Ordnung ist.
3.) Dein Deutsch ist nicht schlecht!
Willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde editiert von sepp am 23.11.2005 um 08:24 Uhr ]
JW 451
Stimmt nich ganz, Sepp, nach spätestens 10 km müssen alle an sein bei Temperaturen über -10°, ggf. auch später, wenn's kalt ist, wenn nicht, schliesst der Thermostat nicht komplett, is dann meist etwas verkalkt, kennst das ja.... :-D
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Jepp, Udo sagt es! Der Thermostat ist hin! Hatte das gleiche Problem. Nach Erneuerung zeigt endlich auch die Heizung mal wieder Funktion. Und: Zumindest mein Smart hat nun drei Eier. ;-)
Einfacher von der Handhabung her ist, wenn man den gesamten Achsträger mit Triebwerk (in der Hauptsache lediglich vier Schrauben) absenkt. Dafür ist aber eine Hebebühne zweckmäßig. Das geht dann ratzfatz. Anders ist das meiner Erfahrung nach eher Krampf. Klimasystem (Schläuche/Rohrleitungen) muss dabei übrigens NICHT geöffnet werden.
Smart me up!
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
