papermobil
Wo sind die ganzen Smartfahrer/innen aus Passau und Umgebung
Kann doch wirklich nicht sein das sich da keiner findet der Interesse an einem Stammtisch
und an Ausfahrten hat.
Ausfahrten wurden schon einige dank Rainer
durchgeführt
Meldet auch doch bitte
Nähre Infos auch unter www.mysmart-bayern.de
hi bin aus passau aber ein stammtisch zu zweit :-D
Gruss Nullinger
Gruss Nullinger
Bind zwar nicht aus Passau, aber damit ihr nicht alleine seit, komme ich gerne vorbei.
Ein Kommen zum Stammtisch kann man sicher einrichten, wenn auch vielleicht nicht regelmässig, sind halt doch 120 km einfach zu fahren.
Bei den Ausfahren sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Und als nächstes steht ja ein Christkindlmarktbesuch an - oder ?
Markus
Aber HALLO !!!
Ich bin auch noch da........Fahne hoch !!!
Da gibt´s doch viele Möglichkeiten, z.B. alle vier oder acht Wochen eine andere LOKATION.
smarties "fahren doch gerne rum" und wenns zum "neuen Wohnwagen-Test" ist..........
Richi
Gibt es wirklich so wenig Smartfahrer in Passau
und Umgebung
Kann ja gar nicht sein oder?
Finde ich aber von Richi toll dass er Extra
aus der Oberpfalz kommen würde!!!!
Das sind halt noch ware Smartfahrer
[ Diese Nachricht wurde editiert von papermobil am 23.11.2005 um 12:09 Uhr ]
zähl ich auch noch zur umgebung?
knitterfreies kugeln, mikkes
na was ist denn nu mit passau und umgebung? hat sich das im sand verlaufen? oder ist zuviel nebel in passau? :-D
ja es will keiner :(
Wir werden uns aber 2006 Mühe geben
hatten ja wie noch schönes Wetter war fleissig geübt
Termine gibt es dann unter www.mysmart-bayern.de
Hab den Thread jetzt erst entdeckt :o:-D
Bin natürlich für Passauer Aktivitäten auch jederzeit zu haben :-D
flitzi :o :-D
Hallo Ihr Passauer und Umgebung!
Wenn die Passauerumgebung mehr Richtung Westen geht, wären wir bestimmt auch gern mal dabei, auch finden wir die Idee mit der "Lokation immer wo anders" echt gut!
Man könnte ja immer am Stammtischtag die neue Lokation festlegen und im Forum bekannt geben oder per Rundruf!!!
Guten Rutsch die Stunden sind gezählt!!!
Auf ein neues supersmartiges Jahr 2006
Gruß aus Taufkirchen an der Vils
Christian und Juliana
Hallo an alle ausm Raum Passau,
bin neu gebackener Smartie Fahrer.
hätte auch interesse an einem stammtisch wenns am wochenende ist. ansonsten bin ich in Regensburg unterwegs.
wär nett wenn sich jemand melden würde.
Mfg
Wurzelfuchs
SuessChristoph@gmx.de
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
