saschaMATDI
44 CDI "gechiped"
bitte mal erfahrenswerte mit euren 44 cdis / möglichst gechiped aufgeben!
möchte meinen (95 ps) chipen und bin mir noch unschlüssig ob ich auf brabus warten soll, oder ob es wie z.b. erfahrenswerte mit bhp auch mit anderen anbietern gibt!?! wichtig ist der unterschied im durchzugsverhalten - verbrauch - geräusch - ölverbrauch - softtouch oder schaltung & topspeed.
danke schonmal im vorfeld
tja - ich denke, den 44 cdi will entweder keiner chipen oder aber es sind noch zu wenig unterwegs :)
Am 15.11.2005 um 16:01 Uhr hat saschaMATDI geschrieben:
da kann Dir keiner was schreiben, weil 95PS soweit ich weis, keiner kann.
Gruss Thomas
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
nun ja, hier im forum ist mir ein 44cdi bekannt, der den gechiped hat & ich werd meinen heute bei digit-power in mannheim chippen lassen!?! geht also doch, denk ich.....
Am 17.11.2005 um 07:53 Uhr hat saschaMATDI geschrieben:
Du hattest oben geschrieben 95 PS.
Darauf bezog sich meine Antwort.
95PS kann keiner!!
Bei mir gibts schon aeit 2000 55-60 & 65PS.
Viel Spass mit Deinem gechipten.
Gruss Thomas
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
natürlich...der xordinary hat nen 44 cdi 95 ps & der ist gechiped!?! digi-tec & b&s-motorsport bieten es ja auch "offiziell" an??
naja x - immerhin sind wir 44ler ja immer noich Randerscheinungen - da kann man das schonmal überlesen :-D....
wie lange läuft deiner eigentlich schon mit chip?
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
es macht eben den anschein, dass die 44 cdis selten vertreten sind & die gechipten....ich glaub, da haben wir nur einen hier :)
ABER, das ändert sich heute....morgen werd ich ein fazit abgeben, wie gut bzw. empfehlenswert Digit-power ist....schaun wir mal.
eins vorweg, hab schonmal um den unterschied in zahlen wirken zu lassen gestoppt, wie welche werte vorher und nachher sind:
4. / 5. und 6. gang 120 auf 150 km/h
original: 9,5 sec. / 9,5 sec. / 10,5 sec......schaun wir mal, wie morgen die zahlen aussehen....top speed war ja klar - ca. 195 km/h begrenzt!
@ achim.....mess mal bitte deine zwischenspurts...zumal, deine übersetzung ist nur im 5. mit meiner gleich, 4. ist der softtouch anders übersetzt (lt. brabus 1 - 4 unterschiedlich - 5. gleich & 6. on top)!
erfahrensbericht:
smart forfour cdi 95 ps/softtouch - chipped by digit-power, Mannheim (in coop. mit Digit-Power.ch)
1. steuergerät ausgebaut - nichts leichter als das
----> steuergerät geöffnet zwecks BDM-Schnittstelle: Äußerst kniffelig, da die platine falsch rum
im steuergerät sitz und am deckel verklebt ist, d.h. unsachgemäßes/unvorsichtiges öffnen führt sofort
zum bruch der platine=steuergerät iss futsch.
Natürlich mit viel fingerspitzengefühl und in aller ruhe vorsichtig den kleber entfernt & geöffnet.
angeschlossen, ausgelesen - optimiert, frisch verklebt - jedoch nicht die platine selbst (ist von daimler zur
sicherheit gemacht um die steuergerät nicht tunen zu können) und wieder eingebaut.
motor warmgefahren und dann mal geguggt was geht *fettes grinsen*
1. - 4. gang echt ein hammer....die meiste zeit geht leider beim schalten verloren, denn die drehzahl schnellt
schneller hoch, wie die halbautomatik schaltet.
5. gang lässt sich gut ausfahren, aber hier leider der nächste daimler/smart bug......das fahrzeug hat eine
el. sperre bei 195 km/h (lt. tacho) - 6.gang - the same!
das auszulesen & umzuprogrammieren scheint jedoch tiefgründiger zu sein.
daher wurde das steuergerät nun wieder eingebaut, der wagen geht, hat dampf, und ist - sobald der bug behoben ist
auch im topspeed wesentlich schneller.
keep you posted.
kann digit-power also wärmstens empfehen, sehr freundlich, sehr kompetent - man merkt die langjährige erfahrung
im turbo und kompressorbereich.
@sascha:
das zu messen brauch ich mal nen beifahrer und vor allem zeit. und die hab ich momentan beruflich eher nicht. ganz anzunehmendermaßen dürfte es sich aber in ganz ähnlichen bereichen abspielen wie bei dir, wenn man zu grunde legt, dass wir die selbe leistung und das selbe drehmoment haben… :roll:
beste grüße
xordinary
.....vom bequemen her & für staus ist das softtouch echt besser, aber für die geschwindigkeit & die beschleunigung beneide ich dich fast um dein manuelles getriebe :)
dafür hab ich den 6. gang und bald auch die "möglichkeit" ihn auszufahren :)
Am 17.11.2005 um 10:45 Uhr hat xordinary geschrieben:
@cs:
HALLO-HO! es geht hier um den 44! [klingelingeling-aufwachen!] :-D
UPS,
danke fürs"WECKEN".
Soryy hab das 44 überlesen nehme alles zurück.
Den 44cdi mache ich schon seit etwa einem jahr in beiden Motorvarianten.
Dies der Ordnung halber.
Grüsse Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von cs-tuning am 18.11.2005 um 15:16 Uhr ]
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
