frane28
Overboost pendelt
Hallo Smarties
Habe mit meinem Ei ein Problem.
Benziner 99 oder 2000.
Beim vollen Beschleunigen fäll das Overboost immer raus. das heisst, das Drosselklappenservo, Wastgate und Ladedruck schauckeln sich auf und die Kraftentfaltung pendelt.
Habe viele threads gelesen, aber eine konkrete Lösung habe ich nicht gefunden.
Laut SC Turbolader sei hin, da ich aber bei meiner Tätigkeit selber Turbos revidiere ist das für mich kein Thema.
Hier noch einige Daten: 55t kilometer, 0.2 lt oelverbrauch auf 1000, Wastgatedose funktioniert einwandfrei und ist absolut Oelfrei
vielen Dank für Eure Hilfe.
Franz :-?
Auch wenn´s dich langweilt - aufgrund meiner mehrmaligen Erfahrung sieht´s nach Lader aus.
Sorry!
JW 451
Danke sepp für Deine spontane Antwort.
Habe seit etwa 300 km eine hochpräzise mechanische Membran-Messdose eingebaut, Messpunkt auf dem Saugrohrkollektor wo die Ansuglufttemperatur und der Ladedrrucksensor eingebaut sind, nun die Werte: Im saugbetrieb -0.6bar beim normalen beschläunigen geht der Druck sofort auf +0.5bar wo er wie ne Eins stehen bleibt, wenn ich aber das Fahrpedal ganz runterdrücke schnellt der Druck sofort auf 1.2 bar hoch und sofort fängt die Pendelei an 0.5, 1.2, 0.5, 1,2 bar usw. , wenn ich auf der Autobahn mit 130 kmh in eine starke Steigung hineinfahre "Schweiz" geht der Ladedruck problemlos auf 1.0 bar und ich kann die Geschwindigkeit problemlos halten, warum dann der Lader ????
Tschuldigung habe die Vorzeichen vergessen. der Druck pendelt bei plus 0.5 und plus 1.2 bar :-?
hört sich so an als wäre Deine Wastegatedose kaputt/verschlissen/zu schwach
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
Am 13.11.2005 um 19:17 Uhr hat Corsa-A-LET geschrieben:
..........oder verölt! :)
Hallo
Besten Dank für die Typs
Bei der Wastgatedose kenne ich den Druck nicht "öffnungsbeginn bis ganz offen" ? Verölt ist sie nicht. wegen dem Taktventil, ist übrigens keine dummfrag, muss auch dieses mal ins Auge fassen
Gruss Franz :)
War ein guter Typ "Taktventil von smartassasin" habe dem Ventil einfach mal den Stecker rausgezogen und bin losgefahren, Ladedruck beim Beschleunigen konstant 0.5 bar, Wastgate funzt einwandfrei, auf Autobahn 130 kmh kein problem, das heisst Taktventil auch in Ordnung, also kann es nur noch im Motormagement oder am Drucksensor liegen, hoffe ich. :-?
    • Ich frage einfach mal hier bevor ich ein neues Thema aufmache:   Hat jemand die Artikelnummer für das rote "Glas", dritte "bremsleuchtenglas" , "Abdeckung" oder gibts das nicht einzeln?   Wollte mir ein neues kaufen weil meins auf den Boden fiel und platzte. Das ist nach der langen UV Einwirkungszeit komplett spröde und zerfällt schon fast bei leichtem Druck. Auch ist es leicht breiter oben und unten und passt nicht mehr richtig in den Spoiler und ist nicht mehr dicht.   Neu von MB wäre natürlich super.
