13. November 200521 J. Hallo SmartiesHabe mit meinem Ei ein Problem.Benziner 99 oder 2000.Beim vollen Beschleunigen fäll das Overboost immer raus. das heisst, das Drosselklappenservo, Wastgate und Ladedruck schauckeln sich auf und die Kraftentfaltung pendelt.Habe viele threads gelesen, aber eine konkrete Lösung habe ich nicht gefunden.Laut SC Turbolader sei hin, da ich aber bei meiner Tätigkeit selber Turbos revidiere ist das für mich kein Thema.Hier noch einige Daten: 55t kilometer, 0.2 lt oelverbrauch auf 1000, Wastgatedose funktioniert einwandfrei und ist absolut Oelfreivielen Dank für Eure Hilfe.Franz :-?
13. November 200521 J. Auch wenn´s dich langweilt - aufgrund meiner mehrmaligen Erfahrung sieht´s nach Lader aus.Sorry! JW 451
13. November 200521 J. Autor Danke sepp für Deine spontane Antwort. Habe seit etwa 300 km eine hochpräzise mechanische Membran-Messdose eingebaut, Messpunkt auf dem Saugrohrkollektor wo die Ansuglufttemperatur und der Ladedrrucksensor eingebaut sind, nun die Werte: Im saugbetrieb -0.6bar beim normalen beschläunigen geht der Druck sofort auf +0.5bar wo er wie ne Eins stehen bleibt, wenn ich aber das Fahrpedal ganz runterdrücke schnellt der Druck sofort auf 1.2 bar hoch und sofort fängt die Pendelei an 0.5, 1.2, 0.5, 1,2 bar usw. , wenn ich auf der Autobahn mit 130 kmh in eine starke Steigung hineinfahre "Schweiz" geht der Ladedruck problemlos auf 1.0 bar und ich kann die Geschwindigkeit problemlos halten, warum dann der Lader ???? :-?
13. November 200521 J. Autor Tschuldigung habe die Vorzeichen vergessen. der Druck pendelt bei plus 0.5 und plus 1.2 bar :-?
13. November 200521 J. hört sich so an als wäre Deine Wastegatedose kaputt/verschlissen/zu schwach Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;) Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry: die beste Musik der Welt...
13. November 200521 J. Quote:Am 13.11.2005 um 19:17 Uhr hat Corsa-A-LET geschrieben:hört sich so an als wäre Deine Wastegatedose kaputt/verschlissen/zu schwach ..........oder verölt! :) ----------------- ICQ-Nummer: 290-210-058 Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D
13. November 200521 J. *dummfrag* am taktventil kanns nicht liegen?? ----------------- Almacar die smarte Werkstatt
14. November 200521 J. Autor HalloBesten Dank für die TypsBei der Wastgatedose kenne ich den Druck nicht "öffnungsbeginn bis ganz offen" ? Verölt ist sie nicht. wegen dem Taktventil, ist übrigens keine dummfrag, muss auch dieses mal ins Auge fassenGruss Franz :)
14. November 200521 J. Autor War ein guter Typ "Taktventil von smartassasin" habe dem Ventil einfach mal den Stecker rausgezogen und bin losgefahren, Ladedruck beim Beschleunigen konstant 0.5 bar, Wastgate funzt einwandfrei, auf Autobahn 130 kmh kein problem, das heisst Taktventil auch in Ordnung, also kann es nur noch im Motormagement oder am Drucksensor liegen, hoffe ich. :-?
