smart460
schlechtere Lautsprecher!
hi!
habe mir vor 3 tagen nen neuen 42 Passion gekauft.bin richtig super zufrieden.ist jetzt schon mein zweiter.
das einzigste was mir gar nicht behagt ist der "klang" der frontlautsprecher.ehrlich gesagt habe ich das gefühl,das die viel mieser klingen als die meines 99'er Passion.
Kann es ein,daß heute schlechtere LS verbaut sind als es früher der fall war?
wenn jemand was darüber weiß wäre nett
mfG Sven
jepp - in den neuen werden serienmäßig schlechtere lautsprecher verbaut!
original ohne soundsystem sind es nur noch 10cm große pappteile die auch noch ohne definiertes volumen eines gehäuses (akustischer kurzschluss) auskommen müssen.
bei älteren smarties (z.b. eben 99'er) waren selbst ohne soundsystem die "eimer" mit 13cm lautsprechern verbaut. mehr dazu findest du hier im forum - auch wie man den seriensound für wenig geld um 1000% aufwerten kann - und damit meine ich NICHT das smart soundsystem... ;-)
hallo!
na danke für die antwort.
ja also ich werde jetzt auf jeden fall was machen.so wie es scheint muß ein Compo her und nen Sub
habe noch ne alte alpine mrv f400 s und noch 2 25er canton tieftöner aus dem RS6 system.die brauchen aber sehr viel volumen wie ich noch zu wissen glaube weswegen ich doch sehr wahrcheinlich was gescheites kleines besorgen werde.bin also für anregungen sehr dankbar.
merci :-D
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
