DerSmily
(S) Unterlagen / Link zu Audio Art
Eigentlich das falsche Forum ... aber ich suche Unterlagen zu Audio Art Endstufen (120.2, 200.2).
Bedienungsanleitungen, Herstellerlink, ... alles ist erwünscht.
Danke ...
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Isch find' eusch alle *new* TomTom GO 500
wahrlich das falsche Forum..versuchs dochmal bei den klangfuzzis.de, oder im AHW forum..
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
ich schau mal - irgendwo muss ja eigentlich noch karin's anleitung von der 200.2xe liegen - da sind auch die "ohne x ud xe" drin wenn ich mich recht erinnere... ;-)
Was möchtest Du wissen ??
Einiges weiss ich, da ich viele A-Arts hatte bzw. getestet habe!
Vielleicht hilft das schon einwenig für den Anfang !
GRRüüüSSe----aus HH---------------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 / ZAPCO z50s2
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Speziell würde mich interessieren, warum an der 200.2 überhaupt keine Regler vorhanden sind? Dass ich bei dieser Endstufe keine Frequenzregler vorfinden werde, habe ich ja noch erwartet, aber dass ich kein Gain-Regler dran ist, verwundert mich jetzt jetzt doch. Wie kann ich dann die Lautstärke am Amp einstellen? Oder geht das nur noch übers Radio?
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
Du hast fast bei JEDER AA zwei kleine Öffnungen in den Kühlrippen versteckt!
Dünnen Schraubendreher nehmen und vorsichtig drehen. Die Regler neigen zum Überdrehen!
GRRüüüSSe aus HH-------------PETER
ALPINE 9815RB
Hätte da übrigens noch ne 70.2 XE anzubieten!
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Auf die Idee muss man auch erst mal kommen ... Löcher hab ich gefunden!
Könnte es eigentlich Probleme geben, wenn man die Kühlrippen zwecks farblicher Überarbeitung abnehmen will? Braun ist schon ne komische Farbe ... Oder muss man was spezielles beachten?
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
Also es spricht nichts dagegen, den Körper zu lackieren!
Platine vorsichtig raus, und auch wenn ich es noch nich selbst gemacht habe, so schwierig wirds nicht sein!
Meine Audio Art 100HC ist auch im dunklem Blau lackiert!
AA-100HC
Hat mein Vorgänger schön gemacht !!
GRRüüüSSe aus HH---------------PETER
ALPINE 9815RB
Was gibt es neben den X, XE denn bei Audio Art sonst noch so schönes?
Waren die HC eine andere Serie oder einfach nur ältere bzw. neuere Modelle?
Ich dachte bei Umgestaltung daran, einfach Sandstrahlen und mit Klarlack überziehen ...
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
@ DerMicha: ist die 70.2 nicht ein wenig zu schwach für die Andrian HT?
Ich dachte da eher an die 120.2. Wenn jemand noch so eine rumliegen hat, würde ich mich wahrscheinlich schnell begeistern?!
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
Also die HC-Serie "High Current" ist/war schon das Beste was audio Art zu bieten hatte!
Es war vor gar nicht soo langer Zeit Referenz !
Heute noch ist es ein Geheim-Tipp und kaum mehr zu bekommen! Also einfach etwas Besonderes.
Hier einDatenblatt.
Die Leistung der 100 HC, angegeben mit 2x50 wrms@4 Ohm ist mächtig untertrieben !!
Die Autohifi hat in ihrem Test, ich glaub ende 90-er, gemessen : 2x 144wrms@4ohm !!!!
Ausserdem ist sie 0,5 Ohm stabil (auch heute selten)
Was bedeutet, dass sie theoretisch 16 Lautsprecher antreiben könnte !!!
Noch Fragen ???
Falls einer zu viel Geld hat:
120.2.--------------75EURO
200.2MS-----------160
50 HC--------------180 (verkauft)
3004---------------70
GRRüüüSSe aus HH-----------PETER
ALPINE 9815RB
@smiley
weiss nicht ob Du das schon gelesen hast??
READ THIS
Deine zukünftige 120.2 ist aber zuu schade zum entlacken :lol:
GRRüüüSSe aus HH--------PETER
ALPINE 9815RB
Netter Beitrag ... den kannte ich bislang noch nicht. Aber so in etwa habe ich mir das vorgestellt.
Auch wenn die 120.2 optisch top sein soll, spricht die braune Farbe sowie der Zustand meiner 200.2 für ein Redesign *g*
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf die Warnleuchten um KI. Wenn man es dann merkt, dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann entstanden.   Grundsätzlich wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, muss der Kühlkreislauf funktionieren. Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
