Dio
Simple Frage zu H4-Birnen
H4-Birnen haben ja zwei Glühdrähte: Einen hinteren (in Fahrtrichtung gesehen) und einen vorderen, der in einer Art "Metallschale" liegt.
Welcher ist für das Abblendlicht zuständig und welcher für das Fernlicht?
meines Wissens nach ist der hintere Glührdaht der Abblendlicht.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Nee, der in der "Abblendschale" ist für das Abblendlicht...
Fahr nicht schneller als DU kannst (Verantworten kannst!)
definitiv ist es der faden in der schale 8-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Danke! Das hat meine Vermutung bestätigt (ist ja auch logischer so, aber ich bin nun mal kein Beleuchtungsexperte).
Ich weiss zwar nicht, wozu Du diese Information benötigst, aber es ist tatsächlich der Glühfaden in der Schale.
Diese liegt nämlich im eingebauten Zustand unter dem Glühfaden. Dies verhindert die Abstahlung des Lichts nach unten, welches durch den Reflektor des Scheinwerfers wiederum nach oben geleitet würde, genau in die Augen des Gegenverkehrs, die darüber nicht sehr erfreut wären.
Aktiv ist beim Abblendlicht nur der nach oben abgestrahlte Teil, der über den Reflektor des Scheinwerfers wiederum nach unten auf die Fahrbahn gelenkt wird, wo er auch benötigt wird.
Beim Fernlicht ist der Glühfaden ohne Schale aktiv, was dazu führt, daß eine vollkommene Ausleuchtung, also nach unten und oben stattfindet.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Yep.
Durch die untenliegende Schale kann das Licht nur nach oben an den Reflektor strahlen, welcher das Licht nach unten auf die Fahrbahn lenkt.
Eigentlich ganz logisch, oder? :-D
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
    • Ich frage einfach mal hier bevor ich ein neues Thema aufmache:   Hat jemand die Artikelnummer für das rote "Glas", dritte "bremsleuchtenglas" , "Abdeckung" oder gibts das nicht einzeln?   Wollte mir ein neues kaufen weil meins auf den Boden fiel und platzte. Das ist nach der langen UV Einwirkungszeit komplett spröde und zerfällt schon fast bei leichtem Druck. Auch ist es leicht breiter oben und unten und passt nicht mehr richtig in den Spoiler und ist nicht mehr dicht.   Neu von MB wäre natürlich super.
