Dio
Simple Frage zu H4-Birnen
H4-Birnen haben ja zwei Glühdrähte: Einen hinteren (in Fahrtrichtung gesehen) und einen vorderen, der in einer Art "Metallschale" liegt.
Welcher ist für das Abblendlicht zuständig und welcher für das Fernlicht?
meines Wissens nach ist der hintere Glührdaht der Abblendlicht.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Nee, der in der "Abblendschale" ist für das Abblendlicht...
Fahr nicht schneller als DU kannst (Verantworten kannst!)
definitiv ist es der faden in der schale 8-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Danke! Das hat meine Vermutung bestätigt (ist ja auch logischer so, aber ich bin nun mal kein Beleuchtungsexperte).
Ich weiss zwar nicht, wozu Du diese Information benötigst, aber es ist tatsächlich der Glühfaden in der Schale.
Diese liegt nämlich im eingebauten Zustand unter dem Glühfaden. Dies verhindert die Abstahlung des Lichts nach unten, welches durch den Reflektor des Scheinwerfers wiederum nach oben geleitet würde, genau in die Augen des Gegenverkehrs, die darüber nicht sehr erfreut wären.
Aktiv ist beim Abblendlicht nur der nach oben abgestrahlte Teil, der über den Reflektor des Scheinwerfers wiederum nach unten auf die Fahrbahn gelenkt wird, wo er auch benötigt wird.
Beim Fernlicht ist der Glühfaden ohne Schale aktiv, was dazu führt, daß eine vollkommene Ausleuchtung, also nach unten und oben stattfindet.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Yep.
Durch die untenliegende Schale kann das Licht nur nach oben an den Reflektor strahlen, welcher das Licht nach unten auf die Fahrbahn lenkt.
Eigentlich ganz logisch, oder? :-D
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
