miklas75
Hab ich da was verloren?
Beim aufziehen der Winterräder ist mir was aufgefallen. Und zwar habe ich an den Hinterrädern und vorne rechts an der Nabe so etwas: bild0061rq.jpg
Und nur vorne links dieses hier: bild0090my.jpg
Frage: Hab ich was verloren oder warum ist nur vorne an einem Rad diese Kappe drauf? Und wofür sind diese "Muttern" auf den anderen?
Gruss, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Z. 103tkm
104985.jpg?stamp=1109662065
Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit...
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
dann fehlt dir vorne ein staubschutzdeckel.
hinten ist es normal das man die befestigungs-
schraube der antriebswelle sieht.
Ist das denn schlimm wenn der fehlt? Was kann mir da passieren? Und warum müssen hinten keine rauf?
Gruß, Miklas
die vordere sollte schnellstens wieder drauf,
weil ohne kappe feuchtigkeit in das radlager eindringt und somit das radlager auf dauer
zerstört. wäre auch zu prüfen ob das radlager
überhaupt noch ok ist, die kappe kann ja schon länger ab sein.
dreh einfach mal am rad ob abnormale mahlgeräusche auftreten, mit intaktem lager
sollte das leicht und ohne geräusche drehen,
in die neue "fettkappe" wie der name schon sagt, etwas lagerfett eingeben und die kappe
wieder fest auf das radlagergehäuse drücken.
hinten ist es eine ganz andere konstruktion
und deshalb net schlimm wenn es etwas rostig
aussieht.
Träum ich, oder ist auf dem Bild dienes Vorderrads die Kappe drauf?
Also für mich sieht alles normal aus.
Vorne ist die Kappe und hinten sieht man den Schraubenkopf - passt doch alles!
JW 451
Er hatte doch im Eingangsbeitrag explizit geschrieben, daß es bei drei Rädern, also auch vorne rechts so aussieht wie auf dem oberen Bild und nur zur Verdeutlichung auf dem unteren Bild die Radnabe vorne links abgebildet, wo alles in Ordnung ist.
Vorne rechts fehlt aber offensichtlich diese Kappe, wie er schreibt.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Richtig,
an der Va muß die Kappe so schnell wie möglich drauf auch Salz usw. kann im Lager großen Schaden verursachen. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
OK, habe ich alles verstanden :)
Was kostet denn son Ding im sc? Oder hat jemand noch zufällig eine Kappe rumliegen :roll:
Gruß, Miklas
Also ich habe letztens 4 davon gekauft (und bereits wieder verbaut) kann mich aber erinnern, daß die Teile zusammen unter 5,00 € kamen ....
Der Schaden, der entsteht, wenn Du ohne weiterfähst, ist mit Sicherheits ein extrem vielfaches davon, Radlager geht ganz schön ins Geld.
Evelyn
Evile
