smartersmart
Zahnriemen
ich bin seit gestern auch ein Smartie 42 (Bj. 5/02, 30tsd Km, CDI). Kann mir jemand sagen, wie es mit dem Zahnriemen aussieht? Wann muß der gewechselt werden?
smartersmart
smart cdi
Hallöchen...
Der Smart hat keinen Zahnriemen!!!
Er besitzt nur eine Steuerkette und soweit ich weiß, wird diese nur getauscht, wenn sie defekt ist bzw nicht mehr top in Schuß ist.
Normalerweise sollte aber so eine Steuerkette ein Motorleben lang halten.
Gruß, Christian :)
hi smartersmart,
der muss garnicht gewechselt werden, weil !!!
die kugelmotoren keinen haben, die steuerung
der nockenwelle übernimmt eine steuerkette
und da gibts ganz selten mal ärger.
angenehme zeit hier im forum
gruss
dieter
Ups, ganz vergessen...
HERZLICH WILLKOMMEN IM FORUM!!!!!
Hallo und willkommen im Forum!
Wenn Du mit Zahnriemen wie bei anderen Autos den Nockenwellenantrieb meinst, da muß ich Dich leider enttäuschen, der Smart treibt seine Nockenwelle mit einer Steuerkette an. Wenn Du den Öleinfülldeckel öffnest, kannst Du genau auf diese Kette sehen.
Die Kette wird von einem Kettenspanner gespannt und wenn sie keine Geräusche von sich gibt, solltest Du auch nichts daran machen müssen.
Die Lichtmaschine und die Wasserpumpe werden rechts am Motor von einem Keilrippenriemen angetrieben, wenn Du eine Klimaanlage hast, ist für diese noch einmal ein separater Keilrippenriemen vorhanden.
Die Keilrippenriemen sollten mindestens ca. 60000 km halten, ich habe meinen letztens nach 60000 km austauschen lassen, sah aber noch ganz gut aus.
Ansonsten wünsche ich Dir viel Spass im Forum. Wenn Du eine Frage zu einem bestimmten Thema hast, benutz die Suchfunktion, dann kannst Du jede Menge Infos aus den bestehenden Beiträgen abgreifen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Beim smart siehts mit dem Zahnriemen ganz schlecht aus: Er hat gar keinen... ;-)
Die Motoren haben eine Steuerkette, die - wenn ich mich nicht täusche - ein Autoleben halten sollte.
[Edit]
Mit meinem Zeitmanagment und meiner Aufmerksamkeit siehts anscheinend ähnlich schlecht aus. :roll:
Doppelte Antworten halten länger... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 09.11.2005 um 22:55 Uhr ]
jetzt weiß smartersmart aber das die motoren
wirklich keinen zahnriemen haben, denn !!!!!
4 user innerhalb 2 minuten !! irren sicher net
:-D :-D
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
