RoteClara
Service Leseberg Hamburg Osdorf
Glühbirne defekt.
Fahr zu Leseberg. " Einen kleinen Moment bitte, der Monteuer kommt gleich".
Es dauert keine Minute steht der freundliche Monteuer vor mir.
Am Fahrzeug: Abdeckung auf, sein Arm verschwindet.
Wärend ich ihm von meinem vergeblichen Versuch erzähle hat er die defekte Birne schon ausgebaut.
Bei seinem Hinweis, ruhig zu Lesberg zu kommen, "dass wird ruck zuck erledigt", ist die Arbeit schon erledigt.
Rein zur Kasse und 8,75€ für die Birne bezahlt.
Nach dem ich die Firma betreten hatte bin ich nach nicht einmal 5 Minuten wieder draußen, incl. der gedruckten Rechnung.
Bei Leseberg weiß man nicht nur wie man Service schreibt. Meine Entscheidung zu Leseberg zu wechseln wurde eindrucksvoll bestätigt.
Natürlich gabs was für die Kaffeetasse.
Hatte selbiges Erlebnis im SC BONN...
wollte eigentlich nur eine neue Birne fürs Abblendlicht kaufen, bin also zur netten Frau am Infotresen, legte mein Anliegen dar...und bevor ich mich versah, war schon jemand aus der Werkstatt unterwegs zu meiner Kugel. Er fragte nur ob Fahrer- oder Beifahrerseite betroffen wäre...und schon war die defekte Birne gewechselt (auch um die 9€). Soviel Service hat nicht mal die BMW-Werkstatt bei meinem vorigen Auto geleistet!!!
DAUMEN HOCH für das SC BONN!!! :-D
Smart ForTwo Cabrio
599cm³ Benziner
javascript:parent.window.opener.insertImageLinkFromPopup('https://img.web.de/v/mail/html_mail/smileys/smileys/smileys100.gif'); top.window.close();
Immer wieder erfreulich solche Berichte zu lesen, die von Kundenfreundlichkeit zeugen und nicht nur von Abzocke und Beutelschneiderei.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
... das ist die ganze zeit schon mein reden...
Leseberg, das einzig Wahre... :-D
Seit Jahrzehnten sind wir da schon Kunde, Opa hat damit angefangen und nun ich. 3rd generation.... :)
Weiter so jungs...
Sogar nach Feierabend sind sie nach hause gekommen und haben probleme beseitigt, ohne etwas dafür zu verlangen...
Der Mensch besteht aus zwei Teilen - seinem Gehirn und seinem Körper. Aber der Körper hat mehr Spaß.
Es ist ja schön dass ihr damit so zufrieden seid, auch ich hatte das gleiche Erlebnis im sc HH-Wandsbek. Hat 8,83 € gekostet. Ich rechne das allerdings so:
- die H7 Birne kostet 2 € (im Autozubehör), das sc hat mir eine der Firma Berner rein gemacht
- der Monteur hat in der Tat keine 2 min gebraucht für Ausbau und Einbau zusammen
Bei einem normalen Minutenlohn von 1 € (max. 1,50 €-) macht das dann zusammen 4 € - max. 5 €
Die Handarbeit ist also locker schon im Preis des Leuchtmittels drin. Ich will mich auch nicht beschweren, aber Grund zur Euphorie gibt es hier nicht.
42 cdi 7/02 - no tuning
@count
war vorher im Autoteile-Laden, da sollte die Birne um die 7 Euronen kosten...
deshalb sind 9€ schon ganz gut!
Smart ForTwo Cabrio
599cm³ Benziner
Den Laden zeigste mir mal, der eine Qualitäts H7 Glühlampe für 2 Euronen vertickt.
Nicht mal bei einem fliegenden Händler aus Polen.
Evelyn
Evile
H7 für 2 Euro?? Da müsste man doch glatt eine Palette voll davon kaufen und über Ebay vertickern..... ;-)
Stefan
Stefan
Sorry, da hab ich mich ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt. Hatte das mit den 2 € wirklich so in Erinnerung. Der Preis für eine H7 liegt tatsächlich bei ca. 7 €. Plus 2min Arbeit à 1 €, so kommt man dann auf die 9.
Aber ich hatte ja auch schon oben geschrieben dass ich mich nicht beschwere.
    • Wenn ich das jetzt richtig interpretiere dann ist die Tür geschlossen und kann nicht mehr geöffnet werden. Der äußere Türgriff schlackert rum und der innere ist blockiert. Ist das richtig? Dann bekommst Du natürlich den Türgriff nicht ab, weil Du bei geschlossener Tür nicht an die Schraube ran kommst, um den außeren Türgriff abzubauen. Auf dieser Seite siehst Du zumindest, wie es unter dem Türgriff aussieht  Von dem Türgriff geht der Bowdenzug mit seiner Hülle bis zu dem pblauen Kreis und ist dort fixiert.  Der Zug selbst geht weiter zu dem Betätigungshebel des Türschlosses und ist dort eingehängt. Roter Kreis. Wenn man an dem Türgriff außen zieht, dann wird dieser Betätigungshebel nach vorne gezogen und dadurch wird die Tür geöffnet. Durch Federdruck wird der Betätigungshebel wieder nach hinten gedrückt. Erfolgt dies nicht, wodurch auch immer, bleibt der Hebel vorn und das Türschloss ist blockiert und der Zug wird nicht mehr gespannt und der Türgriff labbert rum. Dann muss das Türpanel hinten abgesenkt werden, um zumindest an den Betätigungshebel ran zu kommen und diesen wieder nach hinten drücken zu können, damit die Türe wieder öffnen zu können. Um das Türpanel absenken zu können, ist im Prinzip die gleiche Vorgehensweise erforderlich wie bei der Demontage des Türpanels, allerdings habe ich damals den Spiegel nicht abgebaut, weil ja nur hinten etwas abgesenkt werden muss.
