Todtsteltzer
Luftdruck für Winterreifen?!?
einseitig abgefahren?
Das Reifenprofil ist auf der äusseren Seite 1-2 mm höher als auf der innenseite.
Ich könnte heute Abend mal ein Foto machen.
Werde auch mal ins SC fahren, weil mein Smarty evtl doch in dieser Traggelenk-Rückrufaktion drinne war. Wurde aber nicht angeschrieben.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
auf den jeweiligen aussenseiten des fahrzeugs oder jeweils aussen am reifen?
wenn das profil auf beiden aussenseiten des einzelnen reifens HÖHER ist als innen, dann ist definitiv zu viel luft im reifen gewesen
wenn das profil auf den aussenseiten des fahrzeugs (also jeweils nur auf einer seite des reifens) höher ist, dann hast du ein problem mit spur/sturz-einstellung
[ Diese Nachricht wurde editiert von pocolocos am 22.11.2005 um 08:15 Uhr ]
Also bei meinem cdi Baujahr 6/2003 steht im Tankdeckel rundherum 2,0 bar -aber ich fahre meine Sommer wie Winterreifen mit 2,2 bar.
Image Hosted by ImageShack.us
Fahre jetzt seit über 5 Jahren permanent den selben Reifendruck, der sich auch in zwei Fahrsicherheits-Trainungs bestens bewährt hat. Wichtig ist, daß immer im kalten Zustand gemessen wird.
Sommerräder rundum 195/45er
Winterräder rundum 175/55er
VA 2,2 bar HA 2,5 bar
Richi :)
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
