smartmen
42 Spurverbreiterung vorne, aber wieviel???
Hallo, ich wollte meinem 42 cdi mit Originalbereifung, 135er vorn und 175er hinten glaub ich, eine Spurverbreiterung gönnen.
Ich wollte das maximal mögliche ausschöpfen, hat da jemand Ahnung wieviel mm pro Seite das sind, und wie sich das Fahrverhalten anschließend ändert.
Danke im vorraus für eure Antworten.
Toni
8-)
Smart 42 cdi
Ncah eienr Stidue der Cmabirdge Uinvrestiaet, ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stlele snid. Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn. Das ist, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeedn Bchustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes. Krsas oedr?
bei meinen 145er vorne passen ohne Probs 20mm Platten drauf, denke, 25er würden auch gehen... habe nen Oldliner, bei den neueren Modellen ist der Kotflügel noch ein wenig weiter draussen, da sollte dann noch etwas mehr funzen...
also meine meinung wäre dass du dir lieber erstmal paar breitere reifen drauf steckst.
mit 145ern / 135ern vorn machts MIR bei weitem nicht so viel spaß.
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
ja ich wollte im Sommer vielleicht bretiere Felgen haben, die Verbreiterungen sind für die Winterreifen gedacht.
Smart 42 cdi
habe eine Frage und zwar habe ich vorne 175er Rial Le mons Felgen drauf und hinten 195er Rial le mons und einen Oldliner.
Welche Spurverbreiterung passt vorne und hinten drauf max. drauf ohne das ich irgendwas am Bodypanel machen muss.
Habe leider in der Suchfunktion nichts genaues gefunden.
Danke schon mal.
Daniel
    • Schau mal in diesen Beitrag mit den Bildern vom Innenleben des SAM und dem Problem, daß die Magnetkupplung der Klimaanlage immer angezogen war. Dort ist der Elektronikbaustein, der die Magnetkupplung ansteuert zu sehen. Allerdings ist nicht sicher, daß dieser auch defekt ist, es könnte auch sein, daß dieser gar nicht angesteuert wird. Die Ansteuerung erfolgt meines Wissens vom Klimasteuergerät in der Temperaturregelung, aber sicher bin ich mir nicht!
