meninblackbox
55ps 61ps
ich dtelle immer wieder fest,das der alte 55ps
motor im spritmonitor wesentlich weniger
konsumiert als der neue 61ps,der eigentlich
effizienter sein müsste.warum ist dies so?
oder geben die anderen mehr gas?
glaub ich aber nicht.
also ich fahre auch den 61PS Benziner Bj.2005 und er verbraucht bei mir im Durchschnitt 5,5l (flotte Fahrweise). Ich habe mich damit noch nie beschäftigt, aber ich meine mal es kommt auf den Fahrstil an, ob mehr oder weniger Verbrauch!! :-D
Gruß affro030
aus Berlin
Gruß affro030
aus Berlin
Dabei auch drauf geachtet, welche Bereifung gefahren wird? Die neuen Pulse werden meines Wissens nach mit 175 vorn und 195 hinten ausgeliefert. Das macht sich auch bemerkbar.
Meine Ma fährt auch nen FL 699ccm 61PS Beziner und die hat ca. nen halben Liter mehr verbrauch als ich (Pre-FL 599ccm 75PS)
Hi!
in alten Auto-Bild-Tests hab ich auch nachgelesen, dass die neuen 698cm³-Motoren mit 61PS mehr verbrauchen, als die erste Generation mit 599cm3 und 61PS/55PS.
Ich persönlich hab mal die letzten 3 Tankfüllungen (2x extrem sparsam, selber schalten bei max. 2500U/min und max. 80-90km/h; 1x normal mit Automatik) zu testen, wie der Verbrauch sich so entwickelt. Die erste Spartankfüllung ergab 4,5l, die 2. 4,3l. Überrascht hat mich aber die 3. Tankfüllung, wo ich bei normaler Fahrweise und auf der Autobahn auch mal 140 gefahren bin, auf 4,7l gekommen bin. Mein Fazit - ich drück wieder ein bischen mehr aufs Gas, fahre entspannter und behindere nicht den nachfolgenden Verkehr. Das sind mir die 02-0,4l schon wert.
Bis dann
Thorsten
P.S.: ich hab nen Pulse Cabrio von 2001, also noch die erste Generation mit 61PS und Serienbereifung 145/175er
BEST OF LIFE IS CABRIO-DRIVE
Cabrio mit Heckmotor, sequentiellem Getriebe, 2 Sitzplätzen und ner Literleistung von 120 PS - wer denkt da nicht sofort an Smart :-)
also ich brauch im schnitt 5,5 l mit 2005 pulse und 195er bereifung bei manchmaler flotter bis sehr flotter fahrweise und ab und zu normaler bzw langsamer fahrweise.
unterschied zw. sehr flotter max 4500 u/min und normalerfahrweise max 3000 u/min fast 1,5 l unterschied sind. naja für das gewich und motorgröße braucht er schon viel aber das ist halt unser tubochen :)
Hi!
@JayEl: also ich finde, dass er gerade trotz des hohen Gewichts und vor allem der miserablen Aerodymik ist der Smart doch relativ sparsam (auch Deine 5,5l sind OK!) Auch wenn der Hubraum relativ klein ist, die Leistung bringt er wie ein mehr als doppelt so großer Motor, von daher kann man da ganz zufrieden sein.
Bis dann
Thorsten
Hallo und guten Tag,
ich fahre einen 699ccm mit nun 80 PS.
Reiner Stadtverkehr, da ich den Kleinen nur beruflich nutze. Mein Verbrauch liegt momentan bei ca. 5,7 L/100 km. Ich kenne keinen Benziner der mich günstiger durch die Stadt bringt. Mein "Großer" (SLK) braucht nicht unter 11-12 L.
Das kleine Turbo-Tier.
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
