Lui
Weißer Qualm!!???!!!?!?!??!
Bei mir kommt jetzt weisser Qualm aus dem Auspuff!!! Und der Motor läuft unruhig!!!
Ist das ein Auslassventil?
Motor geht auch von alleine aus!!!
Wenn ich nur die Zündung an mache dann summt meine Drosselklappe!?!?! Weiss jemand was das ist? Das war vorher nicht jedenfalls ist es mir nicht aufgefallen!!
Gruss Lui
Da verbrennt Wasser mit. Könnte mehrere Ursachen haben.
Z.B. Kopfdichtung
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Hy Lui,
Also das mit der Drosselklappe ist bei mir auch so und muß auch so sein, wegen dem Motor mußt du die mal mit der Suche hier im Forum umsehen, gibt jede menge Beiträge.
Gute Motoren bekommst du beim Smart-profi und bei der smarte service.
Mein Motor ist vom Smartprofi und ich muß sagen das der Motor und Service super ist. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Gib mir mal bitte die Daten von deinem Smart, wann war den der letzte Service?
was hat er jetzt an km auf der Uhr?
Smart & Pulse CDI
Hab jetzt 87000km runter!!
Der letzte Service war so um 60000km!!!!
Meiner braucht auch viel Öl!!
Baujahr 04/2000
HAb ihn mit ca 84000km gekauft für 2000 Euro!!!
Ölwechsel gemacht und Kerzen getauscht!! Allerdings nur 3 weil ich nicht wusste das das Biest 6 Kerzen braucht!!
Was kostet den der Motortransport??
Gruss Lui
Motor wirst du so für 900,- € bekommen, Versand kostet bei den Teilen 60,- bis 80,- €.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
    • Durch Vibrationen zerstörte Lötverbindungen, die mit bleifreiem Lot hergestellt wurden, sind ein altbekanntes Problem. Wenn wir im Reparatur-Cafe bei elektronischen Geräten Kontaktprobleme haben, dann sind diese in mehr als 99% durch gebrochene Lötstellen verursacht, die mit bleifreiem Lot hergestellt wurden. Das bleifreie Lötmaterial ist deutlich spröder als das bleihaltige. Auf jeden Fall das alte Lot entfernen und dann neues Lot aufbringen. Und nach dem Neu-Verlöten alle Flussmittelreste mit Isopropanol entfernen. Wer noch Sn60Pb40-Lot zur Verfügung hat, am Besten dieses verwenden. Ich bin froh, dass ich, als das bleihaltige Lot noch frei erhältlich war, mir damals 5kg davon noch beschafft habe.
