Mathias_J
Pop Off Ventil reinigen
OKay... wenn man meine letzten Threads liest, könnte man denken, dass ich seit kurzem unter einem Putzwimmel leide ;-)
Naja... Das Pop-Off Ventil meiner Kugel ist schon recht verölt und ich denke mir einfch mal, dass es nciht schaden könnte, wenn ich das Ding mal von den Ölresten befreie. (auch wenn die rucki zucki wieder drauf sind). Gibt es dafür irgendwelche Mittelchen, die sie hierfür bestens eigen?
Matze
ICQ: 103199577
"Das einzige was mich antreibt ist der SMART"
www.smarts-on-tour.de
Matze
- smart Club -
Dampfstrahler? :-D
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
@cha-ching...
denke mal, da wäre Mathias auch grad noch drauf gekommen....
Er wird wohl eher wissen wollen, was für einen Reiniger er da nehmen kann....
Würde mal Reinigungsbenzin vorschlagen, da dürfte eigentlich nix kaputt gehen, vielleicht kann KEV mal sagen, mit was er sein altes Pfff... gereinigt hat, macht nämlich nicht mehr richtig pfffff... :lol:
Grüßle
des Tuxxi
Am 22.10.2005 um 23:03 Uhr hat ittux geschrieben:
Bei einem Membranventil wäre ich mit scharfen Lösungsmitteln vorsichtig.
braeuti
Hi Braeuti...
hast recht, aber meinst nicht, das in dem Bereich die Materialien da abkönnen müssten???
Vielleicht kann Kev ja mal posten, mit was er das Pffff... gereinigt hat....
Am 23.10.2005 um 19:56 Uhr hat ittux geschrieben:
Hi Braeuti...
Sitzt das Ding etwa hinter der Einspritzanlage? Dann würde es ja zündfähiges Gemisch in den Motorraum pusten. :o
Ansonsten sehe ich keinen Grund, warum der Hersteller auf Benzinbeständigkeit des Innenlebens achten sollte. Unnötig haltbare Materialien beeinträchtigen neben der Gewinnspanne auch noch das Folgegeschäft. :-D
braeuti
Wie wäre es mit Bremsenreiniger? Der ist echt gut und hat sich wiederum recht schnell verflüchtigt. Nur bitte dran denken, daß die Soße nach unten tropft, also immer schön ein paar alte Lappen drunter legen.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
    • Hallo Smart 451 Fahrer,   beim Drücken der A/C Taste, diese leuchtet, schaltet die Magnetkupplung des Klimakompressors leider nicht. Anlage ist dicht und befüllt. Drucksensor liefert 1.232V [soll er das?] Spannung mit Multimeter abgegriffen. Überbrücken mit 12V lässt die Magnetkupplung greifen, Klima funktioniert dann auch - mit der Kabelüberbrückung kann ich natürlich nicht fahren 😉 Was kann ich noch für Kabel, Schalter checken? Hinten rechts im Kofferraum kommen 2 Kabelstränge aus dem Motorraum, dort ist auch das Klimakompressorkabel, etwas dicker und braun, dieses hat Durchgang, also kein Kabelbruch im Motorraum. Der Stecker, bzw das Kabel das von vorne kommt liefert aber keine 12V bzw. bei meinem Multimeter werden 0.521V angezeigt egal ob Klimaschalter gedrückt oder nicht.  Wie ist der Verlauf vom A/C Schalter bis zum Klimakompressor? Ein Relais habe ich nicht entdeckt. Sicherungen sind alle gut. Bin für jede Hilfe dankbar 😄 Alle Spannungen wurden mit Motor und Stufe 2 der Lüftung gemessen. Smart 451 mhd, 2013, 225tkm
