dermichi
Smart Türe gehtnicht auf
Hallöchen zusammen!
hab n kleines (großes) Problem mit meinem smarti, und zwar lässt sich die beifahrertüre nicht mehr öffnen sowohl von innen als auch von außen nicht. Hat jemand n tip was ich da machen könnte??
wie schwer geht denn der hebel zum öffnen der tür?
wenn er ganz leicht geht würde ich auf den bowdenzug tippen
ich hab ähliches problem. denke der kleine zug ist entweder gerissen oder ausgehängt. leider kann ich ebenso die tür weder von innen noch von aussen öffnen. bekomm ich eigentlich das panel auch runter, wenn die tür geschlossen ist?? habs schon mal demontiert, war aber offen...
für Kleber aller Art
Also das SC bekommt eine Türe auch auf wenn nichts mehr geht, dazu muss noch nichtmal das ganze Türpanel ab sondern nur oben am Griff ein Stück weg und da ist irgendwo ein Hebel dann geht die Türe auf. :-D
Hatte ich auf der Fahrerseite schon mal, ich hatte sogar im SC schon einen kompletten Türgriff mit Seilzug für 70.- TEuro gekauft, weils unsinnigerweise den Zug beim Aussengriff nicht einzeln zu kaufen gibt, den zum Innengriff schon.
Das Panel musst Du nicht ganz demontieren, sondern nur lösen und hinten am Schloss ein Stückchen nach unten drücken, bis Du die Schlossmechanik siehst. Bei mir war dann der Zug gar nicht gerissen, sondern durch eine schwergängige Schlossmechanik das Schloss so blockiert, daß die Türe weder mit dem Aussen-, noch mit dem Innengriff geöffnet werden konnte. Ein paar Dröpsche Olio und das ganze flutschte wieder besser als je zuvor.
Langer Rede kurzer Unsinn, erstmal nachschauen, ehe Du etwas unnötigerweise kaufst.
P.S. Das Türpanel lässt sich ein Stückchen nach hinten und vorne verschieben, solange die oberen Nasen nicht eingerastet sind. Wenn Du es teilweise demontiert hattest, musst Du darauf achten, daß Dein Spaltmaß an der Tür wieder stimmt und das Panel nicht verschoben ist.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
von außen leichtgängig, und von innen sehr schwergängig. mir ist leider der griff sogar abgerissen - dumm gelaufen - :(
