Serkan32
Schnelle Hilfe wegen Smart Fortwo cdi Diesel
Hallo!
Ich hab ein großes Problem! Nämlich Meine Schwester hat ausversehen in das Falsche Loch getankt! Das heißt in das Luftloch!
Ich habe es mal angeschaut der luftfilter war voller Diesel!
Jetzt versuch ich den Motor anzulassen aber nichts tut sich!
Brauche dringend hilfe
mfg
Anlassen war genau das falsche :o :o :o !
Richtig wäre es gewesen ihn in eine Werkstatt schleppen zu lassen aber das scheint ja jetzt schon zu spät zu sein.
Schlimmstenfalls droht dir jetzt ein Motorschaden wenn der Motor den Diesel angesaugt hat und der Motor versucht hat die Flüssigkeit zu komprimieren. :(
High,
Serkan? doch nicht etwa der Serkan, der mal bei mir war?
na wie auch immer auf jeden fall hasch du jetzt ein riesen Problem, bring den Wagen schnellstens zur Werkstatt und keine Anlassversuche mehr.
aber sag mal wie bekommt man das eigentlich hin, ist der Deckel vom Ansaugteil eigentlich so einfach abzunehmen?
Erdal
Suchen ist eine Tugend der Armseligen, wir finden.
Am 13.10.2005 um 19:48 Uhr hat highcheker geschrieben:
Garnicht, da musste schon rohe Gewalt anwenden um den überhaupt abzubekommen. Desweiteren passt der Tankrüssel überhauptnicht in den Ansaugtrichter :o
Unglaublich............. aber irgendwie schaffen es einige immer wieder auf der falschen Seite den Rüssel reinzuhängen. :o :o :o
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hmm,
kann es was bringen, wenn man z.B. die Einspritzdüsen oder die Glühkerzen rausdreht und dann den Motor von Hand durchdreht - punpt er dann durch die Löcher das Zeug wieder raus?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Luftfilter ist klar austauschen Brandgefahr! (Weil klar Diesel (Zündet) unter Druck
2:
Einpritzleitungen abnehmen samt Glühkerzen und einmal kräftig mit Druckluft durchpusten. Solange bis der Diesel draußen ist. Gibt zwar ne kleine schweinerei aber das Auto läuft danach wieder
was sagt ihr dazu??? hilft das was???
Mal auch an einen Ölwechsel gedacht?? Evtl. ist auch Krafstoff ins Öl gekommen.
Bring den kleinen in ein SC oder zu jemanden der sich mit Smart auskennt und experementiere nicht rum, nachher geht noch mehr kaputt als schon kaputt sein kann.
Haste deine "Schwester" mal gefragt wie sie es geschafft hat den Deckel von der Luftansaugung abzubekommen ohne rohe Gewalt anzuwenden! :o
P.S. wieviel Liter sind den reingegangen! :-D
wenn er angelassen wurde, ist er schon beschädigt oder ganz platt, ventil krumm oder schlimmer. leider geschieht diese falschbetankung recht häufig, der schaden ist auch ohne garantieanspruch oder so. sorry, aber ich denke das wird teuer.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
``Hauptsache die Haare liegen´´
115244.jpg?stamp=1124991845
Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 14.10.2005 um 15:37 Uhr ]
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
