tyrra
Quitschen im Motorraum!!!
auch das Smartcenter weis nicht was es ist???
Das Geräusch tritt spralisch auf - momentan immer öfter. Es ist nicht der Abgasturbolader!
Wer hat oder hatte auch dieses Problem? Was war es? Wie wurde es gelöst?
Für eure Antworten schon mal vielen Dank
TYRRA GRAFIK-DESIGN
Ein Tip war folgender:
Diese geraeusche kommen mit ziemlicher sicherheit vom keilriemen, der durch die verbraucher, die in dieser jahreszeit alle
eingeschaltet sind- ueberfordert ist.
Antwort:
Leider war das Geräusch auch im Sommer ohne Klimaanlage und Heizung etc. zu hören :(( Das Smartcenter tipte auf Lichtmaschine oder so ähnlich - Leider ohne Garantie das das auch wirklich so ist. D.h. Rep. Kosten ohne Garantie das dann auch das Geräusch weg ist!
TYRRA GRAFIK-DESIGN
Am 14.10.2005 um 09:08 Uhr hat tyrra geschrieben:
Wapu?
was heist das denn?
Wasserpumpe
Und die Wasserpumpe quitscht so ekelig?
TYRRA GRAFIK-DESIGN
Mein cdi quetscht ab und zu (allerdings bisjetzt immer nur im Winter) aus der Hochdruckpumpe...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
is ne Maus- war bei mir auch.
die blöde Maus hatt den Schwanz im Turbolader...
@Ingenieur
Du mußt im Moment echt gefrustet sein. Du schreibst hier in letzter Zeit eine gequirlte Scheiße rein, das ist nicht mehr zum Aushalten - und auch nicht witzig. Wenn man Dich dann darauf anspricht relativierst Du es wieder oder suchst sogar noch nach dem Sinn deiner geistigen Ausdünstungen.
Das war allerdings nicht immer so. Es gab auch mal eine Zeit wo Du dich mit hervorragenden Sachkenntnissen analog zu deinem nick hervor getan hast.
Was ich eigentlich nur sagen will: es nervt unnötig.
danke Sirac,
das habe ich mal wieder gebraucht...vielen herzlichen Dank...ne ächt...ich bin dir zu dank verpflichtet...sonst scheint sich ja keiner zu trauen seine Meinung zu sagen.
Ich finds gut, dass du zwischen meinen Beiträgen differenzierst.
Dafür nochmals herzlichen Dank.
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
